Кто тебе такую ересь сказал. У эмиратской елки(тут человек на форуме не так давно приобрёл) катализаторы стоят а всей этой требухи(воздушные помпы и клапана) нет и так с рождения. И это понятно. В эмиратах пески и вся эта требуха там будет засераться на раз. И потом все эти приблуды это типа для ЕВРО-5,6,7, а Эмираты это не Европа и им на ЕВРО насрать. Так что зря ты катализаторы снял если они у тебя были живые. Я снимать не буду.kostiksimb писал(а):wallboss писал(а):Чёт я ни чего не понял. А запашок то откуда??????
Ты ж я так понимаю ни чего не снимал. Катализаторы у тебя на месте.
А запашек то от куда????? Соседи борщ может варят ??????
каты я убрал, так как нельзя их оставлять если система отключенна
Процедура замены клапанов ЕГР
Re: Процедура замены клапанов ЕГР
Катализаторы подогреваются для того чтобы двигатель вышел как можно скорее на нормальный режим работы и не засирал обогащенной смесью воздух пока греется. Это экологическая заморочка и нет в катализаторах чегото особенного что они помрут без продувки
Всем привет.Загорелся чек(клапана продувки ката).40000 назад ставил новые.Решил эту хрень вообще отключить програмно.Вариант 1:Можно все удалять механически и програмно,вариант2:а можно только програмно(все остается на месте и каты тоже),при желании можно вернуть все назад.Выбрал вариант 2,завтра еду на прошивку.Кстати я у них далеко не первый с этой эко приблудой(несколько елок,лексы GX,LX)Мозголом писал(а):Катализаторы подогреваются для того чтобы двигатель вышел как можно скорее на нормальный режим работы и не засирал обогащенной смесью воздух пока греется. Это экологическая заморочка и нет в катализаторах чегото особенного что они помрут без продувки
