Проблема с заслонками климат- контроля
1111
Мой город: Центр Украины
Сообщение 1111 » 15 авг 2018 13:30
Машина - Секвойя 2008 год ..С головной панели ,в любом режиме, дует только в ноги . В авто режиме , тоже в пол . После того как заглушиш и постоишь , сбиваются настройки температуры , на 24 градуса . Может кто-то сталкивался с чем-то подобным ? Задний климат работает без проблем в любом режиме .
Re: Проблема с заслонками климат- контроля
Сообщение Сергей Сальников » 15 авг 2018 15:57
Сделать диагностику и откалибровать заслонки. Попробовать скинуть клемму с батарейки, если есть загрузочный диск.
1111
Сообщение 1111 » 15 авг 2018 17:29
Диагностика и калибровка заслонок это - нажимаешь и удерживаешь две кнопки заводиш и они по очереди включаются ? Не помогает . Не отключая аккумулятор можна как-то обнулить ошибки через комп. ?
Загрузочный диск есть . Проблема может быть с сигнализацией , хер потом компьютер подключишь , долго разбираться нужно будет , а мастеров на месте .... Как всегда
Сообщение wallboss » 15 авг 2018 18:10
1111 писал(а):Диагностика и калибровка заслонок это - нажимаешь и удерживаешь две кнопки заводиш и они по очереди включаются ? Не помогает . Не отключая аккумулятор можна как-то обнулить ошибки через комп. ?
А что за сигнализация такая что после сброса клеммы с ней проблемы будут :scare: :scare: :scare:
Калибровка заслонок не кнопками «нажимаешь и удерживаешь» а тойотовским сканером. «Нажимаешь и удерживаешь» это все хня для домохозяек из пендостана.
Telec1981
Сообщение Telec1981 » 15 авг 2018 19:46
1111 писал(а):Машина - Секвойя 2008 год ..С головной панели ,в любом режиме, дует только в ноги . В авто режиме , тоже в пол . После того как заглушиш и постоишь , сбиваются настройки температуры , на 24 градуса . Может кто-то сталкивался с чем-то подобным ? Задний климат работает без проблем в любом режиме .
Решил мастер на сто такую проблему. Только был обдув лобового, и сбивалось именно рисунок обдува и включался по умолчанию авто режим:)
Правда мастер сказал что первый день простоял в мостике, чтобы добраться. Второй день на коленях :) Ремонт занял 3 дня. Мастер говорит 3 раза бросить хотел это фигню делать :)
Последний раз редактировалось Telec1981 15 авг 2018 20:45, всего редактировалось 1 раз.
1111
Сообщение 1111 » 15 авг 2018 20:17
А что именно там нужно искать ? Может есть какая-то информация чтоб лишнего не наколупать ...
Telec1981
Сообщение Telec1981 » 15 авг 2018 20:40
1111 писал(а):А что именно там нужно искать ? Может есть какая-то информация чтоб лишнего не наколупать ...
Написал в лс
Сообщение wallboss » 15 авг 2018 20:55
Написал в лс
Лучше такие вещи писать в открытом форуме. Может кому то ещё будет полезно в будущем.
1111
Сообщение 1111 » 15 авг 2018 21:20
Я пообщаюсь с мастером и выложу информацию .
1111
Сообщение 1111 » 15 авг 2018 21:30
Изначально дуло только на лобовое стекло и обдув боковых стекол . После того как заглушиш машину, еще минут десять скрипел левый нижний серв. привод . Жил какой-то своей жизнью, пиз-ц как раздражало. Сегодня забрал со станции : на одну из шестерен какого-то из сервоприводов попал какой-то провод . Его убрали, скрипты пропали . Воздух дует только в ноги . Возможно когда заклинило проводом шестерни , пошла какая-то ошибка . Завтра обнуляем , читаем и напишу результат . Если не поможет , будем копать глубже .
