Народ стоит ли диски прокатывать?
Сообщение kostiksimb » 18 окт 2018 20:04
Б...ять заехал на шиномонтаж, станок крутой Японский все дела, начал диск крутить, пишет 50 и 100 грамм на один диск!!! на второй 40 и 50 довесить, мастер говорит смотри колесики то кривоваты, странно но я мы не попадал, диск ОЕМный.
Типа прокатывай (они этим не занимаются, если мысли о разводе), вот и думаю стоит ли? Или грузиками ровнять.
Просто где то читал что после прокатки, диск становится мягче и в итоге
****Теперь раз в год точно будешь прокатывать. Я один раз катал на прошлом авто и после этого стал делать это чаще.***
Re: Народ стоит ли диски прокатывать?
Сообщение wallboss » 18 окт 2018 20:13
kostiksimb писал(а):Б...ять заехал на шиномонтаж, станок крутой Японский все дела, начал диск крутить, пишет 50 и 100 грамм на один диск!!! на второй 40 и 50 довесить, мастер говорит смотри колесики то кривоваты, странно но я мы не попадал, диск ОЕМный.
Костик не еби мозг ни себе ни людям. Съездий на менее «крутой» шиномонтаж куда все люди ездят и все будет пучком. У меня тоже похожая история была в прошлом году. Тоже песни про диски пели и в результате грузов навешали :scare: Потом что то мне некомфортно стало ездить, да и по хреновым дорогам меня поносило.
Заехал на шиномонтаж у Юры в Пензе. Колодки передние поменял и колеса за одно на баланс проверил. Так парень спросил «какой дебил Вам столько грузов навешал», снял все, отбалансировал. Так даже биение в руль пропало :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Yetti » 18 окт 2018 20:51
Колесики при монтаже крутить надо! Если много грузов, спустить, повернуть резину относительно диска и опять попробовать. Возможно, потребуется несколько раз повернуть. 50 грамм для 20-й резины нормально. Да и 100 не так и критично. Но покрутить, для начала, надо обязательно! Приличный шиномонтажник в курсе таких дел.
Сообщение kostiksimb » 18 окт 2018 21:03
У меня на скорости чуток появилось биение, заехал в придорожный шиномонтаж, крутил вертел колеса, все равно подбивало. В этом крутом биение убрали, сейчас до 170 разогнался, все пучком.
Единственное что смутило 100 с лихом граммов грузиков. Резину вертел по кругу, даже без резины диск крутил, видно что внутрений обод чуть гуляет.
До этого заезжал в 2 шиномонтажа, и кто во что горазд, то грузов мало навешают, короче било.
Сообщение wallboss » 18 окт 2018 21:08
kostiksimb писал(а):У меня на скорости чуток появилось биение, заехал в придорожный шиномонтаж, крутил вертел колеса, все равно подбивало. В этом крутом биение убрали, сейчас до 170 разогнался, все пучком.
Может резина не правильно стояла(без дисков ее стоя нужно хранит) она из за этого деформируется если лежа хранится. Лёжа только на дисках нужно хранить, накачанную.
Сообщение kostiksimb » 18 окт 2018 21:15
Резина стояла, единственное что - она корейская - сэкономил, на зиму хакка 8ая ее когда балансировали по 30 грамм навесили
Сообщение wallboss » 18 окт 2018 21:17
kostiksimb писал(а):Резина стояла, единственное что - она корейская - сэкономил, на зиму хакка8ая ее когда балансировали по 30 грамм навесили
Ну тогда возможны варианты. Может где подсела из за этого и больше при балансировке просит.
Не бери дурного в голову.
Сообщение kostiksimb » 18 окт 2018 21:21
Я забил пока. Вроде все в порядок привел, все на новье заменил )))
PS:
На днях рулевой вал заменил и крестовины, руль теперь без малейших люфтов. Не знаю но тойота уроды, крестовину оставили открытой для грязи-воды (могли б и пыльник поставить), плюс она без смазки идет. В моей голов не очень укладывается как и зачем так сделали.
