3UR-FE
Благодарил (а): 514 раз
3UR-FE
Сообщение wallboss » 03 апр 2019 18:36
Решил создать тему где можно писать все про наш двигатель.
Попалась интересная статья в интернете. Вот решил поделится.
Двигатель 3UR-FE
На спам рекламу по экономии топлива не отвлекайтесь, хрень полная.
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
3UR-FE
Сообщение sawared » 30 дек 2019 06:06
Вот тож попался интересный видос про наш мотор.
Учитывая, что ребята довольно грамотно ремонтят моторы и находят причины их проблем, в этом видео заключение какое-то "неуверенное-смазанное". Вот и задумался, что могло быть причиной повлекшей столь фатальные последствия.
Теперь за уровнем масла буду следить жёстче.
3UR-FE
Сообщение wallboss » 30 дек 2019 08:36
Интересный фильмец. От сюда возникло два вопроса:
1) Так все таки, что предпочтительнее в этом моторе, не долив или перелив? Мне видится более очевидно второе и наверное все таки мои мотористы правы.
2) Очень озадачила минимизированная конфигурация маслосъёмных колец. Очевидно это проблемное место этих двигателей. Кто что думает о проведении процедуры периодической раскоксовки, хотя бы тем же «Лавром»(говорят хорошо себя зарекомендовал)??? Поинтересуюсь у своих знакомых мотористов по этому поводу.
Hahol72
Мой город: Тюмень
Благодарил (а): 54 раза
3UR-FE
Сообщение Hahol72 » 30 дек 2019 10:42
30 дек 2019 08:36
По поводу колец возможно и так , но пробег у моей машины 400 т.км и масло не расходует почти .
3UR-FE
Сообщение wallboss » 30 дек 2019 12:13
Так то у меня можно сказать тоже не расходует. Присутствует только по трассе нормальный угар когда частенько режим «тапку в пол».
VampeerCo
Благодарил (а): 2 раза
3UR-FE
Сообщение VampeerCo » 03 янв 2020 23:09
Лавр как раскоксовка не очень, есть средства получше. Советую посмотреть видео Андрея Тоскина на ютубе. Я делал две раскоксовки на 1MZ-FE. Первая мицубиши шума, вторая была димексидом - первой поршня мыл, второй всю масляную и двигло изнутри (почти как с завода стал блестеть, но еще два раза промою для улучшения результата: есть фото до и после, могу выложить). Димексид это при сильном загаживании, при легком загаживании и ради профилактики посоветовал бы в камеру сгорания Carbon X или нашего Валеру.
По "взрыву" двигла - грешат там на несвоевременную смену масла.
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
3UR-FE
Сообщение Hutber » 05 янв 2020 00:17
Пару раз раскоксовывал простым сольвентом, при слитом масле. Вытекала чёрная жижа с поддона. Не могу точно сказать но мне кажется эффект есть. Касательно разноса двигла думаю, что при использовании левого масла или при перепробеге была угарность, от чего и залегли кольца. На трассе масло сожрал и по причине голодания через форсунки перестало поступать масло, охлаждающее поршни. Они нагрелись и стали подклинивать со всеми вытекающими последствиями. Скорее всего цилиндры от этого задраны. На съёмке не видно. Наборные масло съёмные кольца эффективные но мягче цельных. Наверное поэтому легко залегеют при малейших косяках с маслом.
