Жесткость амортизаторов не регулируется.
Короче обнаружил такую х...ню, 0 реакции на выставление жесткости амортизаторов.
Ошибок соответсвенно система не выдает, в диагностике также не указывается.
Слышал что сгнивает проводка задних амортов.
Кто сталкивался?!
Единственное не пойму в каком положении сейчас амортизаторы, если не подается питание на аморты.
Хотя может мне кажется. Но на спорте аморты жесткие что пи..ццц, а у меня они мягкие.
Кто сталкивался?!
- Grigoriy
У меня когда перестала работать регулировка жесткости,то же самое от переключения не менялось ничего! мягкие это очень мягко сказано в машине аж укачивало,поменял аморты все стало на свои места.
Ребят,подскажите есть ли какая то индикация режимов работы подвески?Или возможно ли как то проверить на диагностике? На машине поездил пока совсем мало. Не понимаю вообще меняется ли что то,при изменении режимов жёсткости((
- Мой город: Рубцовск
Привет всем! На Прадо при сканировании ошибку выдал комп, полезли смотреть и увидели обрыв проводов что входят в регулируемый Амортизатор, тут я тоже не до конца понял как работает жёсткость. В Прадо 4 режима, тут 3
Нежные вы какие то
Вот у меня лимита с обычными амортизаторами и ни чего не чувствую на неровной дороге кроме того что дорога не ровная
Валера, это примерно, как ты бы проехал с давлением в шинах сначала 2,8, а потом 1,8.
У меня резина на 65. По словам Юры она с лихвой компенсирует все ваши новомодные смягчения(это по его ощущениям после проезда на моей машине).
- Grigoriy
205/80/20!попробуй! ток укачивать будет
Ну 205 совсем узковата будет, а профиль да, БАРСКИЙ
