Задние втулки стабилизатора. Проблема с болтами.
Из 4 болтов, три сломали. Как только не пытались открутить.. и грели и смазывали и пневмо ударником стукали. Пришлось высверливать. В итоге пол дня угробили на две мелких детали.
Чаще менять нужно было втулочки)))
У меня задние развальные закисли навсегда (как только машину купил, заехал на развал) и танцы с бубном, и грелка, и брызгали - ХЙ, всё бес толку. Пришлось срезать и покупать новые. Передние нормаль. Зато на крышке АКПП 1 болт лопнул, пришлось рем.шпильку ставить.
У меня таже проблема с развальными болтами. Все закисло наглухо.kostiksimb писал(а): ↑18 ноя 2019 06:28Чаще менять нужно было втулочки)))
Могу сказать что стоят они не кисло :( заказывал с японии , там более менее адекватная ценаFlash писал(а): ↑18 ноя 2019 11:41У меня таже проблема с развальными болтами. Все закисло наглухо.kostiksimb писал(а): ↑18 ноя 2019 06:28Чаще менять нужно было втулочки)))
- Мой город: Одесса
Добрый день. Подскажи номера втулок на задние стабы
48815-06080 втулки заднего стабилизатора
48815-0С050 втулки переднего стабилизатора
90119-08782 крепежные болты 8 шт. (на всякий случай если закисли как у Сергея)
- Мой город: Moscow
Сход развал задних колёс пока в норме. Если что, придётся впрягаться по полной. По моему 4болта стоят намертво.
- Мой город: Ростов на Дону
Спасибо! То же на старой Секвое сзади все закисло и чёто обломали даже.
Я вот делаю раз в год и ни каких проблем с закисанием.
