При включении зажигания моргает 4LO,заводится и сразу глохнет.
Сообщение wallboss » 05 дек 2019 21:34
ГБО отключили полностью ничего не поменялось.
А что ты вкладываешь в понятие «отключили полностью», поясни.
Никакой Комп не может подключиться к ЭБУ. Тупо нет сигнала.
Вот это и подозрительно. Если «ключи» в ГБОшных мозгах нае...лись то мозги двигателя(родные) могут быть в состоянии «прострации». Они как бы есть, но их как бы и нет.
Короче, простыми словами, связи теряются.
Там ведь при установке ГБО принцип какой. Мозги ГБО это по сути большая умная обманка.
При переходе на газ мозги двигателя думают что работают на бензине, а хитрое оборудование подменяет бензин газом, а хитрые ГБОшники так настраивают карту чтобы не было бедной смеси с учетом свойств газа. Так что мне видится проблема скорее всего в ГБО.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Психолог писал(а):
05 дек 2019 21:18
XoTik писал(а):
05 дек 2019 16:02
Коллеги,может кто сталкивался или подскажет куда копать?
На правильный сервис, на котором есть и гбошники, и электрики, и которые Секвою видят почти каждый день.
Поддерживаю 100%
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
И в первую очередь думаю нужно блок-мозгов ГБО копнуть(протестировать)
XoTik
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение XoTik » 05 дек 2019 21:45
Психолог писал(а):
05 дек 2019 21:18
XoTik писал(а):
05 дек 2019 16:02
Увы,за 4 месяца такого в Киеве не нашел :cray:
Отправлено спустя 11 минут 7 секунд:
05 дек 2019 21:39
вытащили предохранитель на газовые мозги.
Психолог
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Психолог » 05 дек 2019 22:02
XoTik писал(а):
05 дек 2019 21:45
Психолог писал(а):
05 дек 2019 21:18
XoTik писал(а):
05 дек 2019 16:02
А я 9 лет в Киеве на одном сервисе - грех жаловаться.
Здесь даже тему по поводу киевских сервисов видел и вы там пару слов писали - неужели не подошли, что там не так?
XoTik
Сообщение XoTik » 05 дек 2019 22:13
Психолог писал(а):
05 дек 2019 22:02
Буду благодарен за контакт. В киевской теме спрашивал - посоветовали Диас. Но Диас нынче зажрался. Запись на 2 недели вперёд... Пока нашел только Койот(возле табачки).
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Вызвал эвакуатор. Бесполезно на холоде что то ковырять ночью. Очень странно,что машина схватывает на 0,5сек - стартер крутит,воспламенение идёт,и тут же резко глохнет. Дроссель закрывается. При этом дым из трубы идёт,бензом не сгоревшим воняет. Логику не могу понять. Если что то с ЭБУ или даже с его проводкой или питанием - почему даёт стартеру крутится?почему схватывает,но сразу же глушит?
Сообщение wallboss » 05 дек 2019 22:28
Это не есть отключение ГБО. Даже разъём с ГБОшных мозгов если снять это не есть отключение ГБО. Мозги ГБО внедряются в разрез между мозгами двигателя и бензиновыми форсунками.
Если снять разъём с мозгов ГБО то даже на бензине двигатель не заведётся потому что в мозгах ГБО ключи нормально разомкнутые. По этому я и попросил чтобы мне косы где подключается ГБО сделали разъемными и спаяли разьемы с перемычками которые замыкают те провода которые режут для внедрения ГБОшных мозгов. Я когда перешивался на Евро 2 машину делал посредством этих разъёмов обратно бензиновой, а потом после перепрошивки ездил к ГБОшникам и подстраивал газовую карту.
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
По описанию практически 100% уверен ГБО.
Есть предположение что редуктор льёт через вакуум. Машина должна заводится на бензине, вот бензин и поступает, пытается воспламенится но заливается газом. Выкрути свечу какую нибудь посмотри. Если залита то сто пудов редуктор льёт через вакуумную трубку. А это может произойти из за его поломки. Вот тебе и бюджетное оборудование.
XoTik
Сообщение XoTik » 05 дек 2019 23:34
05 дек 2019 22:33
Я бы преждевременно не спешил такие выводы делать. И вообще то оно нихуа не бюджетное. Есть производители на порядок дешевле. Я не адепт конкретного гбо оборудования,но господа - на БРС за 1600 евро свет клином не сошёлся.
P/s по решению ситуации отпишусь.
Сообщение Stark » 06 дек 2019 00:50
1850$ я платил за брс , в 2014 г. Вот возможно «клин» и сошёлся. :sorry:
Возможно ещё противоугонка заглючила.
В любом случае желаю удачи с минимальными потерями!
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
У меня был случай, на мосту Дружбы Народов резко наступил на газ, хотел сыну разгон продемонстрировать, и машина на ходу заглохла. на эвакуатор и к дилерам. Вердикт - по моему две катушечки вышли со строя.
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
сто Омега на Медовой. 6 секвой насчитал когда делал развал у них.
Сообщение wallboss » 06 дек 2019 06:34
XoTik писал(а):
05 дек 2019 23:34
05 дек 2019 22:33
Удачного разрешения проблемы тебе.
Ждём.
Сообщение Oleksandr Kiev » 06 дек 2019 08:38
Про Диас ничего сказать не могу - там не был.
Но есть и др сервис, о котором на форуме в разных темах пишут - попробуйте.
А вообще, в таком случае (экстренном) лучше позвонить коллеге-владельцу (одному, второму...) Секвои и через 5 мин принять правильное решение.
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Grigoriy » 06 дек 2019 15:16
XoTik писал(а):
05 дек 2019 22:15
Психолог писал(а):
05 дек 2019 22:02
Диас не зажрался! у них просто загрузка большая! а если авто на эвакуаторе,звоню- ище ни разу не отказали! если не срочное тогда надо ждать.
