Датчик Слепой зоны
Вопросы по электрике и фарам
Paul
Мой город: Запорожье
Благодарил (а): 1 раз
Датчик Слепой зоны
Сообщение Paul » 10 янв 2020 10:13
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Не работает датчик слепой зоны. Где начинать смотреть? может он просто где-то включается кнопкой?
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Датчик Слепой зоны
Сообщение Max124rus » 10 янв 2020 11:24
У меня когда отключился я панель предохранителей полез, у нас в платине там не хилый шлейф идет в зеркало ( повторитель, подсветка, обогрев, слепые зоны. Раскладку посмотри по веткам, была.
Сразу проверь парктроники отдельно работают или нет, и работает обогрев зеркал или нет. У меня видимо просто глюк был, так как предозранители вытащил, протер, поставил на место, завёл и заработало.
Датчик Слепой зоны
Сообщение Yetti » 10 янв 2020 11:41
У меня на машине 11 года подобного датчика нет. Его стали ставить с 12 или 13 года.
Paul
Датчик Слепой зоны
Сообщение Paul » 10 янв 2020 11:52
Спасибо, посмотрю
Благодарил (а): 514 раз
Датчик Слепой зоны
Сообщение wallboss » 10 янв 2020 11:56
Дак а чего смотреть? Там все функции какие есть на зеркале прописаны.
И выдумывать ни чего не надо. А то ещё реактивный ускоритель начнёшь искать :biggrin:
Благодарил (а): 127 раз
Датчик Слепой зоны
Сообщение addessit » 10 янв 2020 21:35
Paul писал(а):
10 янв 2020 10:13
да, включается самой левой кнопкой, те,которые слева от руля. Я частенько по первости ее нажимал коленкой.
Dmitry
Датчик Слепой зоны
Сообщение Dmitry » 17 ноя 2020 20:01
Max124rus писал(а):
10 янв 2020 11:24
Такая же ситуация, bsm выдает чек и не работаю передние парктроники. Пока разобраться не могу. В четверг буду у электрика - отпишусь.
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Max124rus писал(а):
10 янв 2020 11:24
и
Просмотрел схему предохранителей, но так и не нашел, которые отвечают за датчики слепых зон. Кстати обогрев тоже не сильно нагревает, так, по субъективным ощущениям, вообще самую малость греет, может так и должно быть.
А как у вас с обогревом?.
Platinum 2013
Dmitry
Датчик Слепой зоны
Сообщение Dmitry » 19 ноя 2020 21:35
Был сегодня у электрика. Итого: датчик слепых зон выдает ошибку из-за того что активный круиз отключен (разбит в дтп) и передний парктроник там же подвязан. Хз что делать, или электрик такой или реально так. Ьудв заниматься дальше
Platinum 2013
