Проблемы с замком багажника и электроприводом.
pokerok47ak
Мой город: Moscow
Сообщение pokerok47ak » 28 янв 2020 21:47
Вот такой замок поставил.
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Grigoriy » 29 янв 2020 02:06
ну да он
Сообщение Oleksandr Kiev » 29 янв 2020 06:33
У меня вместо штатного ГУ стоит андроид, клемму снимаю- ставлю, никаких проблем после этого нет.
pokerok47ak
Мой город: Moscow
Сообщение pokerok47ak » 03 фев 2020 21:44
Вообщем после снятия клеммы АКБ замок заработал,поповоду поднимаю электропривода багажника так и не работает,но теперь пищит один короткий сигнал,а вот опускание багажника электроприводом заработало.и еще не работает ручка открывания багажника,на самом багажнике....
Сообщение wallboss » 03 фев 2020 22:06
pokerok47ak писал(а):
03 фев 2020 21:44
Попробуй снять на подольше клемму.
pokerok47ak
Мой город: Moscow
Сообщение pokerok47ak » 04 фев 2020 08:14
03 фев 2020 22:06
Попробую,но такое ощущение что ручке багажника пришла крышка.
Сообщение wallboss » 04 фев 2020 09:00
04 фев 2020 08:14
03 фев 2020 22:06
Так нужно было все внутренности сразу отревизировать и при необходимости заменить.
К сожалению в Москве и в других регионах где используют на дорогах активные химреагенты дверь багажника подвержена гниению изнутри. Так что возможно и ручка могла выйти из строя.
Я очень рекомендую особенно в ваших регионах антикоррозийную обработку кузова и скрытых полостей химией канадской компании Krown(в Москве есть).
harek555
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение harek555 » 05 фев 2020 20:49
Почему именно Krown, есть опыт?
pokerok47ak
Мой город: Moscow
Сообщение pokerok47ak » 05 фев 2020 22:33
Снимал клеммы АКБ на сутки не помогло.
Самое интересное если замок открыть из-за зацепа его вывести,то потом кнопкой он и поднимается и опускается,но как только он закрылся и довелся моторчиком,кнопкой его уже не открыть.
По поводу кнопки на крышке багажника,начал прозванивать проводку,и выяснил что на кнопку багажника приходит 1.5 вольта на черный провод,при нажатие кнопки напряжение пропадает и на белом не появляется,сама кнопка рабочая прозванивал,начал звонить мозги (mpx door 892220c030 ) на мозги приходит 11-12 вольт,а выходит на замок багажника 2.4 вольта.
Вопрос должно ведь выходить тоже 12 вольт и на кнопку так же 12 вольт должно приходить ,а не 1.5 в и не 2.4?
Сообщение wallboss » 06 фев 2020 03:14
harek555 писал(а):
05 фев 2020 20:49
Да. И очень положительный. Даже то что было покрыто легкой ржавчиной(бак ГБО) через некоторое время после обработки стало как новое с завода.
Там рекомендуется обработка полостей раз в три года, а обработка днища раз в год.
Полная обработка полостей и днища стоила около 12 к.р. Ежегодная обработка днища стоит что то около 2 к.р. Эффект поразительный :good:
В этом году буду делать повторную обработку, незаметно три года прошло :biggrin:
Отправлено спустя 22 минуты 56 секунд:
05 фев 2020 22:33
Не могу с полной уверенностью сказать. Нужно смотреть схемы.
Посмотрите или на бесплатном сайте Описания, схемы и т.д.
Или на платном ресурсе http://motordata.net/ru
Там минимальная(недельная) лицензия стоит не дорого. За то можно найти все схемы, распиновку всех разъёмов и многое многое другое.
