Перестало отъезжать водительское кресло
- Мой город: Барнаул г
Мужики, может кто-то сталкивался с такой бедой...руль отъезжает, а кресло водительское перестало. На предохранитель, как я понял, грешить смысла нет, он же отвечает еще за кучу всяких опций и они работают.
Под сиденьем всё в разъемах, ничего не болтается.
Смертельного ничего нет, конечно, но все же неисправность...
Спасибо...
Спасибо...
Вспоминайте, после чего это случилось. Крутили настройки, вставили заглушку вместо ремня безопасности, пылесосили под креслом? Или просто нужно смазать салазки и моторчик.
Ну если по логике, моторчик работает от кнопки сбоку, значит он в порядке должен быть...где-то какой-то проводок/штекер, который питание при включении зажигания подает/пропускает через себя на моторчик. На этом мои логические выкладки окончены ))))
На прямую он работает, а через "мозги" не хочет. Вывод - нет команды после выключения/включения зажигания. И еще я написал про настройки и заглушку.Разобрались, что моторчик живой, а дальше...
