Правая задняя пневма поднялась на 4 см
Все вопросы по ходовой
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 05 май 2020 22:27
Я же говорил, что деньги на ветер. Система не регулирует крен. Как вориант, я бы ещё проверил все осевые болты, всех рычагов подвески. Передней и задней. Это трудоемко, но если будут закисшие болты в сайлентблоках, то гипотетически, этот фактор мог бы провоцировать перекос. И я бы проверял крен на не полный бак. А то все таки 100 литров тоже делают своё дело. А какого года машина и пробег?
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
И если амортизаторы новые, а колесо грубо влетает в яму, то нужно смотреть состояние подвески. Пневмо подушка тут не причём. Не об отбойники же происходит удар?
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 05 май 2020 23:34
Машина 2008 года , я менял рычаги все спереди и в заде а также амортизаторы задние и передние амортизаторы с пружинами и передние датчики.
Отправлено спустя 53 секунды:
Болты тоже все новые в рычагах
Platinum 2008
Сообщение kostiksimb » 05 май 2020 23:37
У меня вообще вся подвеска новая :\m/: но единого болтика (Валера не даст соврать) один хй перекос на левому борту. минус см иииииииииили наборот правый?:! выше на см датчики все пашут и т.д.
Надо проверить на пустом баке и на полном (я всегда только с полным езжу)
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 05 май 2020 23:42
Удар такой как будто колесо проваливается , как с большого бордюра спрыгивает , а левое плавно проходит все неровности , а если зад поднять повыше то левая сторона к примеру будет 95 см а правая 98 см , и разница стает 3 см тогда правое колесо ещё жёстче стает
Platinum 2008
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 05 май 2020 23:58
Можно предположить, что все осевые болты затянуты в положении машины с креном в 4 см. После смены местами пружин, левая сторона может быть поднялась бы выше, но возможно зафиксированные в данном положении сайлентблоки создают небольшой непряг и мешают приподняться левой стороне повыше, а тут ещё и бак с бензином. Поэтому, как вариант, я бы на пустом баке, поставил машину на яму, расслабил бы гайки болтов всех рычагов, не нарушая положения развальных шайб. Пораскачивал бы машину. А потом ещё раз проверил бы крен.
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 06 май 2020 00:08
Попробую в субботу эту процедуру , отпишусь что получится
Platinum 2008
Сообщение kostiksimb » 06 май 2020 09:07
Terran писал(а):
05 май 2020 23:42
У меня на "полицейских" те которые пластиковые или тонкие асфальтовые, пробивает, если ехать на скорости 40, если больше то нет или меньше.
А вообще у всех пробивает, у товарища новый 1.5 месяца GX460 и тоже пробивает
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 06 май 2020 11:09
460 это отдельная история )) там KDSS стоит , он не может быть мягким , а вот 470 , мягкий и его не пробивает ) , чтоб елку не пробивало она должна быть ровная и задница на уровне 95 см , я так думаю.
Platinum 2008
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 17 май 2020 15:13
Кто то знает , если снять правый датчик , то кузов остаётся в том же положении , а если снять левый датчик , то кузов садится . Так должно быть ?
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Я думал не важно какой датчик снять , кузов должен сесть , или это не так ?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И ещё вопрос , есть ли разница , левая подушка и правая , или не имеет значения ?
Platinum 2008
Сообщение wallboss » 17 май 2020 19:14
А вот это уже интересно. Так не должно быть. Датчики дополняют друг друга.
Значит дело действительно в мозгах пневмы. Судя по всему мозги не видят один из датчиков.
Вот в этом видимо и есть причина. Видится мне что это серийный брак Тойоты и вам парни нужно обращаться со всеми этими наблюдениями в Тойота мотор, в Японию. Да поможет вам английский язык.
