Чип тюнинг
Hahol72
Мой город: Тюмень
Благодарил (а): 54 раза
Чип тюнинг
Сообщение Hahol72 » 07 фев 2021 07:25
В Тюмени за евро2, отключение SAR, прибавку мощности просят 12 т.р .
+79222698585 зовут Дмитрий.
А сколько у вас стоит такое ?
Благодарил (а): 514 раз
Чип тюнинг
Сообщение wallboss » 07 фев 2021 11:35
Hahol72 писал(а):
07 фев 2021 07:25
Если только программные действия то это практически везде так, плюс-минус пару рублей. Если с механическими работами, то будет 30-40 рублей.
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Благодарил (а): 7 раз
Чип тюнинг
Сообщение Михалыч87 » 05 мар 2021 19:06
А есть ли смысл только программно что то делать?
Благодарил (а): 127 раз
Чип тюнинг
Сообщение addessit » 11 мар 2021 10:28
Михалыч87 писал(а):
05 мар 2021 19:06
смотря что хотеть от такого чиппирования.
если не любитель тапки в пол и езды за 150, то и штатной мощи хватит.
по расходу, при грамотной настройке, выиграешь литра 1,5-2 на сотню, но как по мне - это не сильно заметно, если только не накатываешь по 10-15 тысяч в месяц.
я делал программа+железо, обошлось в районе 35крублей.
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Чип тюнинг
Сообщение Михалыч87 » 11 мар 2021 18:30
Да оно и принципе мощей хватает! Просто слышал что на атмосферниках не так заметен результат вмешательства незначительного, чем на тех же турбовых дизелях ( был Прадо 120 дизель, заглушил егр, прошил, разница достаточно ощутимая была)
Чип тюнинг
Сообщение Yetti » 02 май 2021 09:38
Конечно на турбовых эффект сильнее - поднял давление наддува, вот тебе и мощность. Другое дело как повышенная температура скажется на ресурсе движка. На атмосферниках что можно сделать? Немного поиграть с фазой впрыска, увеличить (ускорить) отклик на педаль газа. Здесь ощутимого прироста мощности не увидишь.
Mozillla
Мой город: Ставрополь
Благодарил (а): 4 раза
Чип тюнинг
Сообщение Mozillla » 19 май 2021 13:51
А есть что-то программное на нашу коробку?
А то мне не нравится момент затыка при переезде лежачего полицейского - мне кажется, что коробка в этот момент зачемто на вторую переключается, потом понимает что затупила и снова на первую, ты видя затуп жмёшь чуть сильнее газ, и машина рывком уносится вперёд..
Чип тюнинг
Сообщение wallboss » 20 май 2021 00:11
Mozillla писал(а):
19 май 2021 13:51
Это затык не коробки. Не согласованность в скорости срабатывания ДЗ и АКПП и именно в режиме 1-2 передачи. Многие пытались этот момент побороть, ни у кого не получилось. Даже у нашего уважаемого коробочника Паши(Мозголом). Я приноровился приспускать в этот момен чуть газ и переход происходит практически незаметно.
Чип тюнинг
Сообщение addessit » 20 май 2021 11:24
20 май 2021 00:11
у меня может свой "подход" к этому вопросу, да и пневма позволяет наверное не так остро реагировать на лежачего полицейского, поэтому такого не замечал. а суть в том, что подъезжаю к полицейскому на скорости, перед самым препятствием притормаживаю и тут же отпускаю, получается двигатель, и коробка соответственно, не "замечают" препятствия. :biggrin:
Чип тюнинг
Сообщение Yetti » 30 май 2021 21:36
Аналогично делаю чтобы передок подпрыгнул перед лежащим полицейским.
