Камлания по выхлопу)).
Все, что касается движка
Команданте
Мой город: Брянск
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Команданте » 03 сен 2021 18:46
Поставили изделие на место и опробовали. В большей степени получилось то, что было нужно получить.
Ожидаемо есть огрехи, - появилась гулкая резонация под нагрузкой при оборотах от 1600 до 2000. Проявляется в основном при движении по трассе. Буду работать над излечением данного недуга.
Как загрузить сравнительные видосики (было-стало), незнаю.
Сообщение wallboss » 03 сен 2021 19:34
Видосики лучше скидывать на ютуб с пометкой доступно только по ссылке(если другого не хочешь) и потом ссылку публиковать здесь.
Команданте
Мой город: Брянск
Сообщение Команданте » 14 дек 2021 16:54
Ну все! Сегодня выехал опосля расширенного ТО и модернизации выхлопа.
Зубодробительный резонанс в диапазоне 1600-1950об\мин.(под нагрузкой), удалось победить установкой резонатора Гельмгольца. Сей девайс представляет собой пустую закрытую емкость, соединенную калиброванным горлом с выхлопным трактом. Длина и диаметр горла рассчитываются по сложной формуле, но толк от этих камланий впечатляющий, - у машины прямоточный выхлоп, благородный бубнёж на холостом и малом газах, но при этом не громко и не давит на уши :good: .
Ролики присобачивать не научился.
Сообщение wallboss » 14 дек 2021 17:29
Итого стоимость всех работ по выхлопу ?
Ролики присобачивать очень просто. Выкладываешь на ютуб и скидываешь сюда прямую ссылку на видео.
Deshewle
Мой город: Tallinn
Сообщение Deshewle » 14 дек 2021 21:18
У себя Гельмгольца тоже поставил как 3 года назад, полет хороший.
Сообщение wallboss » 15 дек 2021 20:21
Штатная система выхлопа, 165 тыс км ни каких проблем. Работает тихо как мне и нравится.
Команданте
Мой город: Брянск
Сообщение Команданте » 16 дек 2021 08:02
14 дек 2021 17:29
Работы бесплатные, - ремзона своя, ребята в штате)). Из трат, сам глушитель да требуха в него где-то на пятерочку.
Отправлено спустя 53 секунды:
Deshewle писал(а):
14 дек 2021 21:18
Прямочку монтировал? Каты на месте?
Отправлено спустя 26 минут 16 секунд:
15 дек 2021 20:21
Она и сейчас негромкая, тон изменился да тяга слегка получше стала.
Я на Прадик эксперимента ради ставил фирменную банку Magnaflow, - звук очень понравился и назад возвращать не стали. Голос машины обрел легкую простуженность и появился баланс между шумом самого мотора и его выхлопом.
Попытка улучшить голос Двухсотого установкой банки Borla закончилась неудачно, - кое-как отьездил неделю с этой порнухой! Получился какой-то местами завывающий пердеж((. Опосля чего все вернули на место, а банку унесли с глаз долой на склад.
Для меня важно соответствие внешнего вида машины с звуками которые он издает, поэтому иной раз приходится работать над выхлопом и звуковым сигналом)).
P.S. В парке есть семейный Хайс, так вот с его выхлопом мы поотжимались)). Стояла задача снизить шумы до самого минимума, т.к. машина для дальних переходов, а в экипаже как правило есть женщины и много малышни. Закончилась эпопея шумкой общим весом в 250кг.(!) и доработанным выхлопом от флагманского Мерса)).
Сообщение Yetti » 13 янв 2022 21:45
Что то тишина с глушителем....
Команданте
Мой город: Брянск
Сообщение Команданте » 17 янв 2022 09:04
13 янв 2022 21:45
Так вроде все написал о процессе и результатах моих камланий)). Ролики выкладывать не умею((.
Сообщение wallboss » 17 янв 2022 15:18
Команданте писал(а):
17 янв 2022 09:04
13 янв 2022 21:45
Закидываешь на Ютубе и постишь здесь ссылку. Все просто.
