Глохнет
Вопросы по электрике и фарам
Jarmo
Мой город: Калуш
Глохнет
Сообщение Jarmo » 18 сен 2021 11:03
Всем привет. Уже третий раз случилась даная проблемка. Сажусь,завожу авто-три,пять секунд работает и глохнет. Пару попыток-результат тот же. Снимаю клемму-все приходит в норму. Диагностика далеко. Куда рыть?(
Благодарил (а): 514 раз
Глохнет
Сообщение wallboss » 18 сен 2021 21:04
Jarmo писал(а):
18 сен 2021 11:03
Как вариант.
Было такое у Сергея из Москвы. Промыл, прочистил(не в коем случае не применять образивные материалы) до блеска дроссельную заслонку и все прошло «как с белых яблонь дым».
Глохнет
Сообщение Сергей Сальников » 19 сен 2021 07:53
Промывать лучше очистителем дроссельных заслонок или карбюраторов в аэрозольной упаковке, используя мягкую ветошь, естественно на снятом узле. Работа занимает минут 30 с перекуром.
Jarmo
Мой город: Калуш
Глохнет
Сообщение Jarmo » 26 сен 2021 18:22
Заслонка девственно чиста. Но слава Богу не глохнет :clapping: Теперь другая проблема-клима дует только холодом и заслонки не двигаются. Менял блок климы-не помогло(((
Глохнет
Сообщение wallboss » 01 окт 2021 07:28
Jarmo писал(а):
26 сен 2021 18:22
Ну, либо сдох моторчик привода заслонок, либо их положение не соответствует расчетному положению. Такое может быть в двух случаях - 1) если кто-то туда лазил и не правильно собрал, 2) что то сломалось в приводе. Добираться туда очень сложно. У нас парень который обслуживает делал Саньке(продал недавно машину), так чтобы открутить один болт привода пришлось сверлить отверстие в стойке торпеды рядом с педалью газа. Если без сверления то снять привод можно только разобрав всю панель.
