Посторонний шоркающий звук при вертикальной раскачке
Родной
Мой город: Санкт-Петербург
Сообщение Родной » 13 авг 2022 07:24
Ребят, такая проблема. При переезде лежачих полицейских и вертикальной раскачке, проявляется где то сзади слева шоркающий звук. Природу не могут понять нигде. Похоже, как будто звук резиновый или пластиковый. Кто сталкивался?
Сообщение wallboss » 13 авг 2022 11:04
Родной писал(а):
13 авг 2022 07:24
Может втулки стабилизаторов пора поменять.
Родной
Сообщение Родной » 13 авг 2022 11:07
Никто толком не может ответить. Поменять то наверно можно. Диагностов толковых пока не нашёл. Там причин может быть несколько. От сайлентов цапфы до самих аммортов.
Сообщение wallboss » 13 авг 2022 11:14
Родной писал(а):
13 авг 2022 11:07
Смотреть надо. Могут и втулки амортизаторов быть. У вас тундры много, попробуй в интернете найди тундра клуб и поинтересуйся у них где они обслуживаются в Питере.
Родной
Сообщение Родной » 13 авг 2022 11:17
Спасибо! Попробую поискать. Только задняя подвеска у тундры - мост. А тут независимая. Но поинтересуюсь конечно.
Сообщение wallboss » 13 авг 2022 11:19
Родной писал(а):
13 авг 2022 11:17
Я знаю. Но там где обслуживают Тундры там и Елки могут столоваться.
Родной
Сообщение Родной » 13 авг 2022 11:20
Безусловно. Спасибо!
