Шумка под капотом
Re: Шумка под капотом
По срокам работы - если делать самому, то в неделю можно уложиться, а если делать у спецов то и быстрее.
Вибро-звуко изоляция значительно снижает уровень шумов и вибраций в салоне авто. Тем более с такими большими панелями как у Секвойи. Я когда взял МВ Vito поехал в Крым. По дороге думал слуха лишусь от грохота в салоне. Сделав полностью шумку, без панели оббивки потолка, ездил с чувством какого-то нарастающего на скорости низкочастотного шума. Мало заметного, но неприятного. Пришлось шумоизолировать потолок и всё прошло. После "шумки" езда в режиме 140 -160 стала нормой. Съездить из Донецка в Киев и назад, порешав там вопросы, без особой усталости перестало быть проблемой. Понятно, что Ваши Секи достаточно тихие авто, но шумоизоляция их превратит в люксовые аппараты!
Я летом на новой 2010 елке делал шумку и вибру потолка-дверей-пола-арок-багажника-стоек-капота. 10дней 75000руб. Получилосъ гараздо тише чем в LX570. Чего стоит удоволъствие от звука закрывания дверей,про осталъное молчу.Смешно читатъ про лишние 100кг.Делатъ один капот не имеет смысла.
Последний раз редактировалось Игоръ 09 фев 2011 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Ужас какой - нет шумоизоляции под капотом. Ставить немедленно надо, тем более что отверстия под клипсы предусмотрено.
Предлагают делать виброшумоизоляцию материалами STP,кто делал,какие есть ньюансы?
Вот и вся так называемая"шумка" у нас в дверях с завода!!!Кусок виброизоляции и все!!!
- Фото1223.jpg (436.34 КБ) 6352 просмотра
предлагаю проехаться на киа или хундай .Oraz писал(а):Вот и вся так называемая"шумка" у нас в дверях с завода!!!Кусок виброизоляции и все!!!
там даже на арки никакой защиты ни пластмасски не предусмотрено
шум такой что в салоне почти ничего не слышно
а у нас разговаривать можно :D
В данное время делают на мое авто вибро и шумоизоляцию и даже сейчас,когда еще не все готово(машина стоит в боксе,тк идет процесс изоляции) звук запирания дверей просто потрясает!!!Запирается без какого-либо намека на "консервную банку"!Думаю в итоге будет супер!pavel11 писал(а):предлагаю проехаться на киа или хундай .Oraz писал(а):Вот и вся так называемая"шумка" у нас в дверях с завода!!!Кусок виброизоляции и все!!!
Ну ,незнаю насчет 100 кг,но уходит реально много вибро и шумоизоляции.Но эффект того стоит!!!Уровень шума снизился значительно!!!Даже родная музыка зазвучала свежее и четче,по громкой связи вообще прекрасно слышат и меня и я сам.Еле пробивается только шум мотора,но это даже приятное урчание :D Проезды по шумовой разметке теперь не вызывают не приятных ощущений,тк гасится и вибрация,и шум.Минус только один,плохо слышно сигналы других машин :D Двери закрываются приятным щелчком,а не как прежде с эффектом "консервной банки" :D Хотя бы ради этого стоит сделать шумку.Дизель писал(а):Звукоизоляция капота уменьшает уровень шума в салоне. Причём заметно, а если Вы ещё и двери, и переднюю панель двигателя, и полы, и багажник, и крышу, и заднюю дверь, и всё это вместе с "оббивкой" салона обклеите, тогда на самом деле услышите как классно звучит музыка и на сколько легче станет ездить на дальняк. На себе проверено, но на МВ Vito 112 cdi.Igor Kiev писал(а):Да неверноое у всех так. У меня тоже.
А вообще разве какие то машины обезшумливают капоты с завода?
И что оно дает?
Совет - если решите делать шумку своего авто, то нужно полностью обклеивать ВСЕ панели и наружные и внутренние. Желательно, в два слоя - виброизоляцией, а потом звуко-теплоизоляцией. Эффект будет чумовой! Зимой салон авто будет быстрее нагреваться, а летом быстрее остывать да и меньше нагреваться. Особенно на тёмных авто. По опыту могу сказать, что уйдёт около 100 кг. шумоизоляции.
поздравляю!
теперь аккуратно ночью , а то можно заснуть от такой тишины!
