Вибрация при разгоне.
Re: Вибрация при разгоне.
Уважаемый Мишель! Я нормально читаю и воспринимаю прочитанное. Просто человек ставит вопрос не чётко. Объявляя о проблеме:"при нажатии на газ,начинает появляться вибрация.Причем появляется она примерно с 1000 до 2000 оборотов,дальше нормально." ни чего не говорится о состоянии авто - движется или нет, двигатель прогретый или холодный. Зная эти факты, можно было более точно поставить диагноз. Ибо на холодном движке при "пробитой" свече тоже возникают вибрации вознЕщё такие симптомы могут возникать при проблемах в корзине сцепления. Боюсь нарваться на ..... от владельцев этих прекрасных авто, но если авто новое, судя по пробегу, то может быть с завода поставлен бракованный кожух маховика, вызывающий не соосность маховика с первичным валом КПП и, соответственно, вибрации на определённых оборотах.
Человек то уже наверное устранил и забыл о проблеме.Скорее всего всё оттаяло и стало на свои места :D . А мы тут спорим
:Pандрей писал(а):Вибрация начинается именно в движении,на холостых ничего такого нетМишель писал(а):При каких условиях вибрация стоит ,едет? :?:
- андрей
Всем спасибо кто откликнулся :P . Теперь вибрация периодически то появляется,то пропадает,либо на так ярко выражена :( . Может через ещё 1000 и вообще пройдёт.А может просто уже привык.х.з. :shock: Делал балансировку,никаких особых изменений не заметил. Заводится машина нормально ,на холостых всё идеально,торможение нормальное,руль не бьёт ни на какой скорости. Да и вибрация от скорости не зависит,только от оборотов.
Думаю в ближайшее время сделать тест-драйв на машине Sancheza,а там и буду дальше решать,стоит проблема серьёзного вмешательства :|
Нужно глянуть крестовины заднего кардана Такая штука была у меня на паджеро! подтянул болты прошло!
Бензин 92 Лимитед 2010
