Вибрация при разгоне.
Все вопросы по ходовой
Дизель
Re: Вибрация при разгоне.
Сообщение Дизель » 22 фев 2011 16:23
Уважаемый Мишель! Я нормально читаю и воспринимаю прочитанное. Просто человек ставит вопрос не чётко. Объявляя о проблеме:"при нажатии на газ,начинает появляться вибрация.Причем появляется она примерно с 1000 до 2000 оборотов,дальше нормально." ни чего не говорится о состоянии авто - движется или нет, двигатель прогретый или холодный. Зная эти факты, можно было более точно поставить диагноз. Ибо на холодном движке при "пробитой" свече тоже возникают вибрации вознЕщё такие симптомы могут возникать при проблемах в корзине сцепления. Боюсь нарваться на ..... от владельцев этих прекрасных авто, но если авто новое, судя по пробегу, то может быть с завода поставлен бракованный кожух маховика, вызывающий не соосность маховика с первичным валом КПП и, соответственно, вибрации на определённых оборотах.
Сообщение Igor Kiev » 22 фев 2011 20:08
Человек то уже наверное устранил и забыл о проблеме.Скорее всего всё оттаяло и стало на свои места :D . А мы тут спорим :lol:
Мишель
Сообщение Мишель » 22 фев 2011 20:51
андрей писал(а):
Мишель писал(а):При каких условиях вибрация стоит ,едет? :?:
Вибрация начинается именно в движении,на холостых ничего такого нет
:P
Мишель
Сообщение Мишель » 22 фев 2011 20:54
Кстати Андрей как решился вопрос с вибрацией?
андрей
Сообщение андрей » 22 фев 2011 22:00
Всем спасибо кто откликнулся :P . Теперь вибрация периодически то появляется,то пропадает,либо на так ярко выражена :( . Может через ещё 1000 и вообще пройдёт.А может просто уже привык.х.з. :shock: Делал балансировку,никаких особых изменений не заметил. Заводится машина нормально ,на холостых всё идеально,торможение нормальное,руль не бьёт ни на какой скорости. Да и вибрация от скорости не зависит,только от оборотов.
Думаю в ближайшее время сделать тест-драйв на машине Sancheza,а там и буду дальше решать,стоит проблема серьёзного вмешательства :|
Del
Сообщение Del » 05 июн 2011 13:19
Нужно глянуть крестовины заднего кардана Такая штука была у меня на паджеро! подтянул болты прошло!
Бензин 92 Лимитед 2010
