штатная сигнализация неисправности и их устранения.
неработает сигнализация на брелок не реагирует,в чем причина и как исправить.
До этого снимал АКБ может в этом?
Re: штатная сигнализация неисправности и их устранения.
Ну если с батарейкой пульта все нормально, посмотри здесь:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=737
1. Проверьте на запасной брелок (таковой обчно идёт в комплекте с машиной). может прсто брелок глюканул, или батарейка в нём села(есть в нём таковая :D CR 2032 3v/ у меня Panasonic). там монеткой ковырнуть надо и он "пополам" раскроется.
2. если "ничего", то надо просмотреть предохранители. это, или поручить электрику, что конечно же правильнее и лучше. ну или самому, по книжке. там есть таблица описания двух предохранительных центров (однин, помоему, под капотом, второй под рулём)
3. и действительно может что то с "загрузочным диском". правида маловероятно, но...? кто знает?
4. можно еще раз откл акб полностью, на минут 5.
брелок не работает в чем может быть причина и как устранить
Лучше начать с батарейки в брелке.
Здесь уже лучше продолжить решение единственно верным путем - найти нормального профессионального электрика.Жискар писал(а):Лучше начать с батарейки в брелке.
Для него там делов на 20-30мин, а Вам голову ломать.
И это правильно!
Ну вот и у меня вышла из строя штатная сигналка. Причем не работает и запасной брелок. Батарейки поменял в обоих. Теперь если ключ не вставлен в замок зажигания, багажник не открывается ни кнопкой на панели ни вручную. Предохранители все проверили, нормальные. Что за дела, не понятно.
Юра проверь настройки не штатной сигналки, там под ней прописываются некоторые функции штатной.Yetti писал(а):Ну вот и у меня вышла из строя штатная сигналка. Причем не работает и запасной брелок. Батарейки поменял в обоих. Теперь если ключ не вставлен в замок зажигания, багажник не открывается ни кнопкой на панели ни вручную. Предохранители все проверили, нормальные. Что за дела, не понятно.
Может что слетело.
Попробовал, штатные функции, которые были прописаны (например, открытие багажника), тоже не работают.
