штатная сигнализация неисправности и их устранения.
Re: штатная сигнализация неисправности и их устранения.
Попробовал, штатные функции, которые были прописаны (например, открытие багажника), тоже не работают.
Так функции, не знаю как у тебя, у меня в Пандоре прописываются и меняются дилерской программой которая есть у установщика. У меня ее нет.Yetti писал(а):Попробовал, штатные функции, которые были прописаны (например, открытие багажника), тоже не работают.
У меня проще, StarLine. Установщик может все прописать.
Так и у меня установщик может. Но программа то у него а не у меня.Yetti писал(а):У меня проще, StarLine. Установщик может все прописать.
А вообще задал вопрос своему электронику, он же установщик Пандоры, сколько гарантийный, безотказный срок службы главного процессора любой сигналки. Ответ три года, потом чаще всего начинаются проблемы.
Делайте выводы.
Подключение сканера (не фирменного) выдало ошибки:
Ошибки указывают на обрыв связи между ECU и WIRELESS DOOR LOCK RECEIVER. Короче, обрыв в кан шине. Предохранители все целые.
На схеме кан шины из книги обозначен разъем, расположенный слева под передней панелью. В наличии его не оказалось... Поиски в других местах не привели к успеху. В итоге проблема пока так и не решена.
