Слабые места и проблемы Sequoia
Re: Слабые места Sequoia ( для всех новичков)
Была такая же беда. Щетки новые ставил, поводок подгибал, не помогало. Решил поменять пружину. Снял, почистил окисел в районе заклепки на поводке. Там силумин и сталь окисляются между собой. И о, чудо! Заработало. Чистит полностью стекло. Просто периодически нужно чистить соединение.
Надо посмотреть из любопытства - задним дворником не пользуюсь - что там через тонировки увидишь?
- Grigoriy
мне помогла замена держателя щетки! забыл как правильно называется! там где пружина стоит.
- Grigoriy
чистили смазывали не помогло ни чего! там пружина чуть ослабла не прижимала, плюнул и купил новуюСергей Сальников писал(а):Можно было не менять, а почистить, как я писал выше.
я тоже думал пружина. Когда ее снял, увидел окислы в соединении.
разве пружины отдельно продают или методом подбора?Grigoriy писал(а):чистили смазывали не помогло ни чего! там пружина чуть ослабла не прижимала, плюнул и купил новуюСергей Сальников писал(а):Можно было не менять, а почистить, как я писал выше.
- Grigoriy
покупал в сборе.kostiksimb писал(а):разве пружины отдельно продают или методом подбора?Grigoriy писал(а):чистили смазывали не помогло ни чего! там пружина чуть ослабла не прижимала, плюнул и купил новуюСергей Сальников писал(а):Можно было не менять, а почистить, как я писал выше.
