Слабые места и проблемы Sequoia
Re: Слабые места Sequoia ( для всех новичков)
Сообщение Сергей Сальников » 20 июн 2017 14:27
Была такая же беда. Щетки новые ставил, поводок подгибал, не помогало. Решил поменять пружину. Снял, почистил окисел в районе заклепки на поводке. Там силумин и сталь окисляются между собой. И о, чудо! Заработало. Чистит полностью стекло. Просто периодически нужно чистить соединение.
Сообщение Yetti » 20 июн 2017 16:27
Надо посмотреть из любопытства - задним дворником не пользуюсь - что там через тонировки увидишь?
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Grigoriy » 21 июн 2017 00:22
kostiksimb писал(а):
Flash писал(а): 3. Задний дворник перестает чистить. Лечиться ТО гайки дворника.
У меня задний дворник чистит все, кроме красной зоны, как поправить кто знает?
Гайку крутил, щетку новую поставил.
мне помогла замена держателя щетки! забыл как правильно называется! там где пружина стоит. :hi:
Сообщение Сергей Сальников » 21 июн 2017 08:31
Можно было не менять, а почистить, как я писал выше.
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 21 июн 2017 11:27
Сергей Сальников писал(а):Можно было не менять, а почистить, как я писал выше.
чистили смазывали не помогло ни чего! там пружина чуть ослабла не прижимала, плюнул и купил новую
Сообщение Сергей Сальников » 21 июн 2017 13:01
я тоже думал пружина. Когда ее снял, увидел окислы в соединении.
Сообщение kostiksimb » 21 июн 2017 22:41
разве пружины отдельно продают или методом подбора?
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 22 июн 2017 20:19
покупал в сборе.
