Замена акпп 5.7. Тундра
devid
Сообщение devid » 02 авг 2011 18:16
Собственно вопрос ! Как меняется масло в коробасе ? Хотели поменять масло в коробке , катались на многие ПТО и все как будто бы сговорились : там клапан который не дает прокачивать масло и т.д. и т.п. Рассказывают что масло меняется только при ремонте )))))))))))) Как быть ))) Просто всегда меняю все жижи при покупке авто !
Re: Замена акпп 5.7. Тундра
Сообщение Igor Kiev » 02 авг 2011 19:26
Здесь надо фирменная СТО Тойота. По гаражам эту процедуру лучше не далеть. Не та экономия.
Неужели нет Тойтоа центров? Сейчас этого добра хватает.
Там и обрудование и всё что надо.
Раз на 70-80 000км можно решить.
Сама процдура хоть и не сложна, как мне объясняли, но требует внимания и ответственности спеца. При чём там комп. подключен, который показывает температуру в коробке, ... Одним словом - не напорите ерунды из-за непонятной экономии.
devid
Сообщение devid » 02 авг 2011 19:32
так в Тойоту и ездили , вернее в 2 )))Неужели вы подумали что я ездил в гараж к дяде Пете )))) В две тайоты сгонял , потом в Хакайдо и все одно в одно говорят ((((
Сообщение Igor Kiev » 02 авг 2011 19:36
devid писал(а):так в Тойоту и ездили , вернее в 2 )))Неужели вы подумали что я ездил в гараж к дяде Пете )))) В две тайоты сгонял , потом в Хакайдо и все одно в одно говорят ((((
Вы откуда? по профилю не видно
Ведь на ЛК200 масло официалы то меняют как то? :)
Понятно, что это может быть не 5,7, но всеже если это Тойота, то там, как у нас в Киеве, спецы вроде как нормально подгтовленные. За этим Тойота должна следить. :)
на Лексусе офиц. точно помогут. двигатели очень похожи.
devid
Сообщение devid » 02 авг 2011 19:46
г.Новосибирск Раша . Дык мне это вот тоже непонятно ) 200-ки катаются как то ))) Мне сказали что масло на весь срок , а если меняется то только при ремонте !!! Лгут сволочи ????
Сообщение Igor Kiev » 02 авг 2011 20:09
devid писал(а): Мне сказали что масло на весь срок
Насчёт 200-ки наши официалы назвали чётко 90 000км (рекомендовано Тойота) -как то запомнил.
А мне посоветовали - 70 000-80 000км - сказали не ошибёшся. Вполне нормально :D
Но чтоб "на весь срок" -я откровенно вообще такое впервые слышу! :D Тоесть это ездить пока не заклинит. Вот до этого ремонта они и имели ввиду наверное ?! :D
Сообщение Igor Kiev » 02 авг 2011 20:11
А это у Вас: http://www.toyota-nsk.ru/
Вроде бы как оно!
Или понты?! :D
devid
Сообщение devid » 03 авг 2011 04:21
Понты )) у нас что на хаммере , что на тоёте одни бомжи работают ))))
ADY
Сообщение ADY » 03 авг 2011 10:11
Я менял просто масло в 40000, а с фильтром в 90
Сообщение pavel11 » 03 авг 2011 11:15
ADY писал(а):Я менял просто масло в 40000, а с фильтром в 90
это километры или мили ?
тоже собираюсь в 35.000 миль поменять!
Вернуться в «Трансмиссия»
