Корректор фар
Вопросы по электрике и фарам
Корректор фар
Сообщение Yetti » 02 янв 2018 17:34
С подачи Валеры ( wallboss) хочу поднять данную тему. На некоторых комплектациях Тундры корректоры стоят. Мне бы тоже данная опция не помешала. Был у ребят, торгующих запчастями, лазили, искали, но так и не нашли отдельного блока коррекции. Видимо на тундры он идет жестко установленным на фары.
Re: Корректоры фар
Сообщение Yetti » 02 янв 2018 17:49
Как показали рысканья в инете, можно самому установить как ручной, так и автоматический корректор фар.
Начнем с автоматического корректора фар Hella. Модель: 8XX 010 315-001
Цена не гуманная, от 14 тысяч рублей.
КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОРРЕКТОРА ФАР С УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ДАТЧИКОМ И КОРРЕКТОРАМИ (12V)
Руководство по монтажу на Мерседес
Re: Корректоры фар
Сообщение kostiksimb » 02 янв 2018 17:52
Yetti писал(а):Как показали рысканья в инете, можно самому установить как ручной, так и автоматический корректор фар.
Цена не гуманная, в районе 19- 20 тысяч рублей. на сколько я понял, снята с производства.
держите СЭР https://www.allhella.ru/catalog/dopolni ... -komple_1/
Re: Корректоры фар
Сообщение Yetti » 02 янв 2018 17:59
Спасибо, как раз про этот комплект пишу.
Re: Корректоры фар
Сообщение Yetti » 02 янв 2018 18:11
Принцип работы - ультразвуковой. Под кузов вешается датчик, измеряющий высоту положения над дорогой. При изменении высоты (при загрузке) дает команду на исполнительные моторчики.
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ФАР КОМПЛЕКТ 12V (БЕЗ МОТОРОВ КОРРЕКТОРА)
Код производителя: 8XX 008 614-051 Цена 9 990 руб
Недостаток данного датчика в том, что он будет косячить при езде по колее. Возможно это не для всех актуально, но все же...
Может проблема решается принудительным отключением системы.
Re: Корректоры фар
Сообщение Yetti » 02 янв 2018 18:22
Моторчики тоже можно купить отдельно, их у Хеллы полно. Какой подойдет нам, не знаю.
Вот их хелловский каталог
Re: Корректоры фар
Сообщение Yetti » 02 янв 2018 18:28
У Хеллы есть еще другой датчик наклона фар. Код производителя: 8XX 008 043-131
Но какой он и сколько стоит не знаю, возможно снят с производства.
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 02 янв 2018 19:18
Отечественная автоматическая система Зенит. Устанавливается в случае наличии в машине ручной регулировки фар. От нее можно взять механический датчик наклона.
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 02 янв 2018 19:25
На Платинум наличие автоматической коррекции, думаю, не актуально, т. к. у нас эту роль выполняет пневмоподвеска. Меня бы устроила система ручного изменения высоты света. Удобно, когда дальним по каким то причинам пользоваться нельзя.
Теперь вопросы:
1. Необходимо сверлить фару для установки моторчика или у нас есть какая то заглушка? Ну или возможно установить переходник.
2. Нужно еще заказывать специальную кнопку для регулировки (от Тундры?).
3. Автоматическая система, про которую писал выше, на Платине не нужна, а нужна ручная электрическая. Вот, кстати, у Тундры какая система? Если крутилка есть, значит ручная электрическая?
4. У кого уже стоят линзы, видимо, такие корректоры использовать нельзя. Линза же в корпусе фары жестко закреплена?
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 02 янв 2018 20:00
По сути, меня, возможно, меня и такой комплект устроит за 2149 руб. Только вот уместятся ли такие длинные моторчики и хватит ли длины штока? Может кто знает, с какой иномарки лучше подойдут?
