Помогите! Стуканул движок 5.7
Все, что касается движка
anclbob
Re: Помогите! Стуканул движок 5.7
Сообщение anclbob » 10 ноя 2012 20:06
вообщем разобрали нагнетатель, оказалось что там идиотская конструкция охлаждения воздуха (или наоборот нагрева) между крышкой и самим радиатором мягенькая резинка, если чуть вибрация или какое давление на радиатор резинка будет пропускать антифриз и прямиков в камеры сгорания. Нагнетатель на 100% нужно дорабатывать, как минимум делать еще 2 болта с каждой стороны от патрубков, что бы сильнее крышку притягивать к радиатору, а в идеале нарезать резьбу и вкручивать патрубок что бы он входил полностью в радиатор и исключался момент протекания.
Но уже дело не в этом , где бы найти движок не за дорого
Oraz
Сообщение Oraz » 10 ноя 2012 22:00
anclbob не за дорого не получится.Вот пара ссылок на движки,правда тундровские,но раз продают,значит бизнес налаженный. : " http://vladivostok.farpost.ru/prodam-dv ... 96273.html ", " http://www.atc25.ru/parts/product/740013927.html ".
Сообщение pavel11 » 05 янв 2014 09:03
Чем закончилась эпопея с заменой двигателя
Electrohead
Сообщение Electrohead » 05 ноя 2014 18:00
pavel11 писал(а):Чем закончилась эпопея с заменой двигателя
+1 к вопросу, ибо столкнулся с такой же проблемой.....
.....загорелся чек.....приехал к знакомому.....подключили.....показало ошибку клапана.....ошибку сняли.....на вопрос ездить можно? получил ответ: - езди пока......на следующий день на трассе снова загорелся чек......потом уменьшилась тяга, появился стук.....я начал перестраиваться на обочину и двиг заглох......при осмотре нашли в движке дыру.....
.....может кто подскажет, как быстрей и экономичней привезти движку из Пендостана.....по ссылке много вариантов......
http://www.car-part.com/cgi-bin/search. ... ge=1&iKey=
Platinum. 2010. Black
Сообщение Oleksandr Kiev » 05 ноя 2014 18:35
Если интересует вариант из Киева в Москву, спрашивайте, отвечу. В течение 7 дней может быть в Москве.
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 05 ноя 2014 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wilson » 05 ноя 2014 20:05
Подскажу
движок из так называемого Пендостана вести вообще не надо
для особо умных повторяю РАЦИЯ на бронепоезде
так вот
движок делается и собирается в Японии это раз
в Штаты он привозится в собранном виде это два
тебе нужен движок так тебе в Японию
Сообщение wallboss » 06 ноя 2014 13:27
Вот сюда можешь обратиться http://bazazip.ru/parts/3791622
Но дорогоооо сцуко :o
Может дешевле ремонт. Там и запчасти на двигло можно заказать.
Вот еще сайт во владике http://vl-z.ru/dvigateli/Toyota/3UR-FE.html
Попробуй еще поискать через Эмираты, может дешевле выйдет.
Electrohead
Сообщение Electrohead » 06 ноя 2014 16:39
Подскажу
так вот
Мне не нужна новая движка на 4 летнюю машину, а дельцы лохотронщики впаривающие утиль 2007-9 года за 400-600 косарей меня не интересуют.....тундры и секвои эксплуатируются в пендосии и канаде.....в японии из вариантов только 570й лексус .....так, что выбор, а соответственно и цена "вкусней" именно у пендосов......пятнадцать минут назад ухнулся вариант из питера за 250......
.....да и собственно просил я не "наколки" на разборки, а варианты доставки быстроидешево......как вариант в казахстан.....
Electrohead
Сообщение Electrohead » 06 ноя 2014 16:42
Ремонт не вариант, сквозная дырка в блоке......
Про эмираты......спасибо......дельная мысль......там много секвой......
Сообщение Oleksandr Kiev » 06 ноя 2014 17:57
Я понял - мой вариант Electrohead не интересен.
Тогда для всех форумчан информация на сегодня о существовании движков 5,7 л. на Украине: движок с авто Платинум 2008 г, после ДТП (удар в зад, морда и все, что под ней целое), пробег 97 тыс. км, цена 6 тыс. долл.(без навесного оборудования).
