Черный дым при запуске двигателя
Все, что касается движка
Re: Черный дым при запуске двигателя
Сообщение wallboss » 23 мар 2017 04:07
82 000 км пробег в эксплуатации с 2013 года, практически с нуля. Езжу по всей стране и за ее приделы катализаторы в норме.
p.s. у нас в стране бензин нормальный, бывают конечно попадосы но не по теме катализатора.
бензин нужно заливать а не ослиную мачу которую вам друг подогнал бесплатно и с выбором заправок
поаккуратнее а не те что подешевле.
Сообщение wallboss » 23 мар 2017 04:22
Из личного опыта. Чёрный дым говорит о переобогощенной смеси.
Причин может быть масса:
1) льёт или гльют форсунки;
2) загрязнение дроссельной заслонки;
3) грязный воздушный фильтр;
4) некорректная работа расходомера в паре с обманкой;
4) некорректная работа муфт WTi
5) свечи зажигания;
и т. д. и т. п.
Смотреть нужно в комплексе а не гадать на кофейной гуще на расстоянии :help:
Сообщение Oleksandr Kiev » 23 мар 2017 06:44
Oleksandr Kiev писал(а):
direkt писал(а): Дайте совет куда копать?
Всем спасибо за ответы?
Чек появлялся? Ее номер?
Это один раз было или повторяется?
direkt
Мой город: Южно-Сахалинск
Сообщение direkt » 23 мар 2017 07:57
Это было в течении 2-х дней. Сегодня нет, может потому что сегодня всего плюс 1 градус
Сообщение Oleksandr Kiev » 23 мар 2017 08:18
direkt писал(а):Это было в течении 2-х дней. Сегодня нет, может потому что сегодня всего плюс 1 градус
Я бы проверил настройку обманок (желательно у тех кто их ставил), а потом будет потом ...
Мозголом
Сообщение Мозголом » 23 мар 2017 08:20
direkt писал(а):Всем доброго времени суток!
В целом обнаружил следующую проблему. Два дня назад запустил с ключа авто, стартер крутил секунд 5, потом двигатель завелся и прошел черный дым через выхлопную систему секунды три, потом прекратился, температура на улице 0 градусов. Причем утром при морозе заводиться нормально, без дыма... Пред история: были вырезаны катализаторы, поставлены обманки и пламягасители. Заметил что идет дребезжание под днищем, такое ощущение рассыпался пламягаситель. Заправляюсь АИ 92, машину глушу при этом постоянно. Сегодня поменял свечи, не помогло. Масло тоже заменено. Кто сталкивался с такой проблемой? Дайте совет куда копать?
Всем спасибо за ответы!
У тебя были забиты каты так? Т.е. Пропускная способность выхлопной была сильно задушена, а значит во всей выхлопной много осело копати (так всегда бывает). Когда запускаешь холодный мотор - он работает на высоких оборотах + богатая смесь (хотя смесь наверно непричем).
Скорее всего продувается вся эта копоть в системе, т.к. поток газов без катов в выхлопной офигитительно хороший и без препятственный в виде катализаторов. Должно пройти.
Я както на аудюхе своей убрал забитый кат. Первый запуск двс и из выхлопной как икарус. Сервисмены пытались даже меня развести на капремонт мотора. Через какоето время прошло.
Так что если нет конкретных ошибок и перебоев в двс - не парься, понаблюдай должно пройти.
По поводу дребезга - 1. Резонирует гаситель (без катов какой бы крутой не был бы пламегаситель мотор работает шумнее). 2.кривые руки у тех кто развлекался с твоей выхлопной
direkt
Сообщение direkt » 23 мар 2017 08:40
Сегодня опять дымило.. пламегасители я заказал. Как придут поменяю те которые рассыпались. Диагностика Компьютерная ничего не показала. Свечи новые. Масло поменяно, фильра тоже. Дай бог если проедет. На динамике не сказывается, движок не троит.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 23 мар 2017 08:49
Аа получается давно уже вырезал каталики?
direkt
Сообщение direkt » 23 мар 2017 09:26
Бывший хозяин вырезал, где то год назад.
direkt
Сообщение direkt » 24 мар 2017 07:18
wallboss писал(а):Из личного опыта. Чёрный дым говорит о переобогощенной смеси.
5) свечи зажигания;
и т. д. и т. п.
1) Дроссельнйю заслонку помыл
2) Воздушный фильтр новый
3) Свечи новые
Остальное нужно смотреть....
