Как заводимся славяне? -22 Киев
Scapegrace
Re: Как заводимся славяне? -22 Киев
Сообщение Scapegrace » 03 фев 2012 20:49
Жискар писал(а):Независимо от температуры (а в мороз обязательно) после запуска и небольшого прогрева двигателя я прогреваю АКП, т.е. переключаю коробку поочередно в каждое положение на 30 - 60 сек. Что рекомендую делать всем.
Аналогично, просто подумалось - вдруг зря "мазохизмом" занимаюсь.
БЕНЗИН 95
ADY
Сообщение ADY » 03 фев 2012 21:07
ADY писал(а):Че-то я не врубился. У кого-то есть родной автозапуск с родного брелка??? Включается комбинацией клавиш???? Очень интересно!!! У кого такая фича есть и что и в какой последовательности нажимать??? Может и у меня такая хрень есть, а я про нее не знаю :shock: Как с подогревом дворников вышло!
Эх народ, не читаете вы форум. Сто лет назад об этом писал и фотку выложил:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... елка#p2338
Жаль. У меня такого прибамбаса нет. Нажимал я эти комбинации - не заводится :cry:
Жискар
Сообщение Жискар » 04 фев 2012 07:52
На Секвойе 2008 г Платинум этот прибамбас идет серийно. Тренируйтесь правильно с точным временным показателем нажимать кнопки и будет счастье. Это не шутка, у меня тоже с первого раза не получалось.
Сообщение Wilson » 04 фев 2012 08:13
как говорится ПОВТОРЕНИЕ мать УЧЕНИЯ
спасибо еще раз за повтор думаю пригодится хотя у меня стоит Вайпер фигня такая так вот могу заводить с брелка и с Iphone с любого ратсояния команда подается с телефона завести заглушить и открыть
поставил и работает пока без проблем
http://www.viper.com/SmartStart/
кому интересно зайдите поглядите вот одно не знаю а будет ли это работать в России
Zheka
Сообщение Zheka » 04 фев 2012 09:06
андрей писал(а):-28.Секунды 3 крутил стартер,потом затарахтела
Flash писал(а):-25 сегодня утром, стояла машинка три дня без движения . Завелся за 4 секунды где то. Заправлялся сегодня газом. Всегда влазит 70 литров, сегодня влезло 78 почему то.
Стал ехать на газе выбросило ошибку про очень обедненную смесь, вообщем не буду зимой на газу ездить.
После Прадо тоже остывает дольше и НЕ потеет как прадо внутри.
Сегодня разговаривал с установщиками газа-сказали,что подключать газ в такой мороз,когда двигатель полностью прогрелся.
Вообще то там все параметры, в том числе и автоматическое перключение на газ на определенной температуре, регулируется установщиком на компе. Рекомендуемые параметры - от 35 градусов, я у себя поставил переключение на 25 градусов, а после кратковременной остановки двигателя, если температура не опустилась ниже 50 градусов, то автоматом сразу же заводится на газу. У нас на улице -25, каких либо проблем не испытываю...
А на счет заправки летом на 100л. бака у меня влазило 85л., сейчас по морозу больше на 10л. заправляется...
андрей
Сообщение андрей » 04 фев 2012 11:26
В том и дело,что о.ж. прогревается быстрей,чем двигатель. А если газ начинает поступать в недоразогретый двигатель,могут начаться траблы. Как-то так
ADY
Сообщение ADY » 04 фев 2012 13:35
Wilson писал(а):Всем привет
А скока такая хрень в штатах стоит?
Wilson если будешь по дилерам ездить, спроси у них про этот родной автозапуск (http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 338&hilit=, сообщение от yetti с фоткой), есть ли он во всех платинах 2008 года? Нажимал я эти комбинации - ничего не заводится. А если это доп прибамбас, может его отдельно можно поставить? Прикольно с родного брелка прогревать :D
Последний раз редактировалось ADY 04 фев 2012 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Igor Kiev » 04 фев 2012 13:36
Жискар писал(а):На Секвойе 2008 г Платинум этот прибамбас идет серийно.
нет такой штуки и у меня,
а тренироваться, то думаю Тойота не тот производитель, чтоб садить на "абум" владельца. Скорее всего устанавливается это в Америке в автосалонах, как "доп".
или на более "позних" Платинумах 2008. у меня одна из самых первых.
Сообщение Yetti » 04 фев 2012 18:25
Жискар писал(а):На Секвойе 2008 г Платинум этот прибамбас идет серийно. Тренируйтесь правильно с точным временным показателем нажимать кнопки и будет счастье. Это не шутка, у меня тоже с первого раза не получалось.
Это точно. Тоже не всегда получалось. Для гарантированного запуска лучше поставить автозаводку или с брелка сигнализации или с телефона. Сигнализация плюс заводка с телефона с установкой около 25000 рублей.
ADY
Сообщение ADY » 04 фев 2012 18:39
Машина закрыты, ключа в зажигании нет. Нажимаю на брелке "закрыть" 1 сек, отпускаю, нажимаю "закрыть" 1 сек, отпускаю, нажимаю "закрыть" 3 сек держу - И НИ ХРЕНА!!!! Или не так делаю?
