Да ладно, не судите строго, прям и поиграться нельзя, а если серьезно, то из всех показаний которые выдаёт эта приблуда, полезные всего на мой взгляд пара, это давление он лайн в шинах и напруга в сети!wallboss писал(а):А я вообще считаю это ненужным излишеством.
Боловство все это, от лукавого :D
Check Engine что для этого нужно
- Greg
Re: Check Engine что для этого нужно
Ну это не на столько критичные параметры чтобы ими лобовое стекло засорять ;)Greg писал(а):Да ладно, не судите строго, прям и поиграться нельзя, а если серьезно, то из всех показаний которые выдаёт эта приблуда, полезные всего на мой взгляд пара, это давление он лайн в шинах и напруга в сети!wallboss писал(а):А я вообще считаю это ненужным излишеством.
В продолжение
я согласен с тем что НАПРЯЖЕНИЕ в сети это не критичная инфа вообще
а давление в колесах у меня подается на телефон и если что то изменилось сначала пищит подлокотник БАЗА а потом и телефон
и тоже сщитаю что этой инфой не стоит засорять стекло
что то случилось запищало проверил там каждое колесо и давление и температура
если честно то я ней не очень разобрался
поставил покатался инфа отражается не ахти как четко и убрал на потом когда решу вопрос с пленкой
и ее надо чуть побольше
а вот что понравилось так это показатель СКОРОСТИ ведь на нашей машине превысить ее очень просто
а там где ограничение там и менты
Я лично при ограничениях и там где менты контролирую скорость с навигатора по GPS там с точностью до метраWilson писал(а):В продолжение
А подскажите кто знает - в вышеописанных сканерах есть возможность прописывать коды датчиков давления шин?
Просто при смене зима/лето каждый раз ездить к официалам уже надоело)
Не езди. Забей на светящийся глазок давления в шинах ;)RexCoupe писал(а):А подскажите кто знает - в вышеописанных сканерах есть возможность прописывать коды датчиков давления шин?
В продолжениеRexCoupe писал(а):А подскажите кто знает - в вышеописанных сканерах есть возможность прописывать коды датчиков давления шин?
если не хочешь каждый раз ездить к официалам
это без проблем
те кто имеют несколько вариантов резины то и датчики к ним не проблема
и я согласен с тем что лампочка раздражает когда горит и мигает
вот решение
оно простое
все это можно делать самому
Да датчики у меня уже установлены оригинальные в обоих комплектах колес.
А устройство, ссылку на которое вы дали, работает со своими датчиками. Мне нужен аналог дилерского компа вообщем-то.
Или поставь этот комплект (или аналогичный) и ездить никуда не надо http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 8&start=10wallboss писал(а):Не езди. Забей на светящийся глазок давления в шинах ;)RexCoupe писал(а):А подскажите кто знает - в вышеописанных сканерах есть возможность прописывать коды датчиков давления шин?
А свои продай.
Забей на глазок и на датчики в зимнем комплекте резины(это дешевле, все равно периодически давление проверяешь манометром, я лично электронике не доверяю на все 100%) ;)
