Заправка кондиционера
Все, что касается движка
Re: Заправка кондиционера
Сообщение Yetti » 04 июл 2011 08:41
Какое реле, что бы знать на всякий случай :?:
Ninex
Сообщение Ninex » 04 июл 2011 09:21
вот такое, может качество не очень делал телефоном
Kyiv-20110704-00024 (2).jpg (342.37 КБ) 5741 просмотр
А-95 супер
Сообщение Yetti » 04 июл 2011 19:48
Ну и тогда фотку, где стоит.
Ninex
Сообщение Ninex » 05 июл 2011 09:33
вот где стоит не знаю, на станции делал. Кстати официальная тойота не нашла проблем )
А-95 супер
DUS
Сообщение DUS » 13 июл 2011 10:42
У меня проблема - ни проблема. Пока не знаю. Елка еще первая. Не нашли фильтра салонного. Может быть такое или нет? Бардачок снимал - нет там фильтра. Или может он сильно где то спрятан?
Радиаторы сейчас чистят, промываю и продувают. Поскольку при работе кондея в пробке движок перегревается
Сообщение Igor Kiev » 13 июл 2011 10:50
DUS писал(а): Елка еще первая. Не нашли фильтра салонного.
Первая, - это какая? ... -от 2007? ...или ранее?
Если от 2007, то отцепив ограничитель и опустив бардачёк, который не снимается, а просто опускается, как бы больше открывается, то там трудно не заметить прямоуголную крышку, открыв которую, фильтр становиться доступным к изъятию :)
Ну а если до 2007,- то не знаю.. :?:
Сообщение Yetti » 13 июл 2011 20:48
Сожалею, но на Ёлке до 2007г. салонного фильтра нет :( . Но есть и плюс - менять его не надо :D
Сообщение pavel11 » 14 июл 2011 09:45
DUS писал(а):У меня проблема - ни проблема. Пока не знаю. Елка еще первая. Не нашли фильтра салонного. Может быть такое или нет? Бардачок снимал - нет там фильтра. Или может он сильно где то спрятан?
возможно проблема не в радиаторе а в термостате или в антифризе слишком много концетрата , воды дистиллированной мало ,
но это так на вскидку!
DUS
Сообщение DUS » 14 июл 2011 12:30
Вчера почистили. Был, как сказали забит шубой. Отмочили, продули, промыли. Добавили антифриза. Мало говорят было. И по консистенции странный какой то. Для розового слишком красный, для красного - слишком розовый. Короче, чего туда лили раньше - не известно. Перед зимой надо будет заменить.
Что касается отсутствия фильтра, так для меня это больше минус. Часто приходится ездить по пыльным дорогам. Салон постоянно грязный.
Сообщение Yetti » 14 июл 2011 14:57
Вентиляцию на внутренний обдув (кроме дождя) и не открывать окна. Если уж сильно надо, думаю можно поставить угольный от любой машины, подходящий по размеру -хитрого ничего нет.
