Щелчки
- Мой город: Moscow
Re: Щелчки
По-моему шумит или муфта ваноса, или цепь из-за гидронатяжителя. Я бы поэкспериментировал с маслом.
Re: Щелчки
На холодную появлялся звук - с периодичностью секунд в 10 возникал стрёкот, похожий на звук клапанов или цепи. Источником казалась муфта вентилятора. Проверил уровень масла, оказался на нижней отметке. Долил, звук ушел. Недавно ситуация повторилась. Но уровень был в норме, а пробег после смены масла уже 10 тыс. км. Поменял масло, звук пропал. Машина уже не новая, теперь буду менять масло через 8 тыс. км.
- Greg
Re: Щелчки
Не хочу Вас огорчать, но это муфта VVT-i, Variable Valve Timing with intelligence: система управления фазами газораспределения и подъемом клапанов. Это само по себе не пройдёт, раз цокот появился он уже никуда не исчезнет, лечение -замена муфты, той которая стрекочет или в идеале на обоих головах.Yetti писал(а):На холодную появлялся звук - с периодичностью секунд в 10 возникал стрёкот, похожий на звук клапанов или цепи. Источником казалась муфта вентилятора. Проверил уровень масла, оказался на нижней отметке. Долил, звук ушел. Недавно ситуация повторилась. Но уровень был в норме, а пробег после смены масла уже 10 тыс. км. Поменял масло, звук пропал. Машина уже не новая, теперь буду менять масло через 8 тыс. км.
Re: Щелчки
Тоже подумываю сократить межсервисный интервал.Yetti писал(а):На холодную появлялся звук - с периодичностью секунд в 10 возникал стрёкот, похожий на звук клапанов или цепи. Источником казалась муфта вентилятора. Проверил уровень масла, оказался на нижней отметке. Долил, звук ушел. Недавно ситуация повторилась. Но уровень был в норме, а пробег после смены масла уже 10 тыс. км. Поменял масло, звук пропал. Машина уже не новая, теперь буду менять масло через 8 тыс. км.
Сея мысль посещает меня все больше чем больше я вникаю в мировые тенденции в производстве масел.
Только подумываю перейти не на 8 а на 5 тысяч между заменами.
Re: Щелчки
Поискал тему у нас на форуме, но кроме рекомендации промыть фильтры vvt-i ничего про замену не нашел.Greg писал(а):Не хочу Вас огорчать, но это муфта VVT-i, Variable Valve Timing with intelligence: система управления фазами газораспределения и подъемом клапанов. Это само по себе не пройдёт, раз цокот появился он уже никуда не исчезнет, лечение -замена муфты, той которая стрекочет или в идеале на обоих головах.Yetti писал(а):На холодную появлялся звук - с периодичностью секунд в 10 возникал стрёкот, похожий на звук клапанов или цепи. Источником казалась муфта вентилятора. Проверил уровень масла, оказался на нижней отметке. Долил, звук ушел. Недавно ситуация повторилась. Но уровень был в норме, а пробег после смены масла уже 10 тыс. км. Поменял масло, звук пропал. Машина уже не новая, теперь буду менять масло через 8 тыс. км.
Re: Щелчки
Я писал в какойто ветке вроде даже видео скидывал, кстати не только на своей машине это наблюдаю, у меня этот стрекот попеременно в обоих бошках, проехал так уже более 50ткм, наэксперементировался с маслами, с периодами замены - все фигня, он почуть чуть прогрессирует. Думаю это муфты или цепи, когда с пробегом подвытягиваются, они там далеко не вечные. Единственное что на удивление помогает в моем случае это UCL в бенз. Звук практически не слышен.Yetti писал(а):На холодную появлялся звук - с периодичностью секунд в 10 возникал стрёкот, похожий на звук клапанов или цепи. Источником казалась муфта вентилятора. Проверил уровень масла, оказался на нижней отметке. Долил, звук ушел. Недавно ситуация повторилась. Но уровень был в норме, а пробег после смены масла уже 10 тыс. км. Поменял масло, звук пропал. Машина уже не новая, теперь буду менять масло через 8 тыс. км.
Re: Щелчки
UCL. Upper Cylinder Lubricant .Смазка верхней части цилиндра, формула гиперсмазки MotorKote заливается в топливный бак ,смазывает топливную систему ,после сгорания топлива смазка остаёся в цилиндре при постоянном применении может увеличиваться уровень масла в картере. На бак 200- 250мл.Бензин и дизель.
- Greg
Re: Щелчки
Это как Вы считали(?), в рекомендации по использованию продукта написано 150 мл., на 95 л., топлива.vik800 писал(а):UCL. Upper Cylinder Lubricant .Смазка верхней части цилиндра, формула гиперсмазки MotorKote заливается в топливный бак ,смазывает топливную систему ,после сгорания топлива смазка остаёся в цилиндре при постоянном применении может увеличиваться уровень масла в картере. На бак 200- 250мл.Бензин и дизель.
Re: Щелчки
Рекомендации для стран ,где нет подделок топлива и масел и сделайте скидку на рекламу.Жду ваших рекомендаций, авто все разные, старыми и дизелям надо больше Пора идти в ногу со временем, уже выпущена новая продукция а мы всё с гипером танцуем.Diеsel Stiction Remover в инструкции предлагается использовать для очистки насос форсунок если они плохо работают, это грубая реклама, в реальности 300мл заливают в моторное масло ,на весь срок до замены,снижает трение. Особенно хорошо очищает от конденсата ,проверено лично. И от нагара очистит возвратную пружину в насос форсунке но это не значит что она станет работать лучше а вот UCL смажет плунжерную пару и очистит распылитель с большой вероятностью .
- Greg
Re: Щелчки
Что-то все в кучу собрал, Diеsel Stiction Remover присадка к маслу, а UCL присадка к топливу, и объемы доливок разные. Я писал о UCL, что его надо 150мл., на 95л., топлива. А вы тут уже про присадку к моторному маслу.И ещё по поводу: «Пора идти в ногу со временем, уже выпущена новая продукция » , я когда в 2014 году привозил себе F250 из штатов, то эту присадку Diеsel Stiction Remover мне купили и положили в машину, эта присадка исключительно для дизельных двигателей, а здесь форум машинки Секвойя и двигатель у неё бензиновый. Ну вот как-то так!vik800 писал(а):Рекомендации для стран ,где нет подделок топлива и масел и сделайте скидку на рекламу.Жду ваших рекомендаций, авто все разные, старыми и дизелям надо больше Пора идти в ногу со временем, уже выпущена новая продукция а мы всё с гипером танцуем.Diеsel Stiction Remover в инструкции предлагается использовать для очистки насос форсунок если они плохо работают, это грубая реклама, в реальности 300мл заливают в моторное масло ,на весь срок до замены,снижает трение. Особенно хорошо очищает от конденсата ,проверено лично. И от нагара очистит возвратную пружину в насос форсунке но это не значит что она станет работать лучше а вот UCL смажет плунжерную пару и очистит распылитель с большой вероятностью .
