После завода не меняли. Я бы сам и не заметил что сопливит. Но почитал что у многих после 50-ти тыс. начинает сопливить, вот и полез. Как и писали обнаружил в нижней части корпуса мокрое место.SERGO писал(а):wallboss писал(а):Так все и началось с помпы, она подкапывала снизу. Когда снимали помпу оказалось что она обсолютно не обтянута в нижней части. Когда сняли то увидели что, в месте плохой обтяжки деформировалась прокладка.
Сама помпа не вызывает нареканий. Механик посмотрел, покрутил и сказал что отходит ещё столько же а то и в два раза больше. Помпу положил в коробку, закажу прокладку и будет запасной комплект.
На заводе не обтянули или после завода меняли уже?
Новая помпа была в наличии вот и решил поменять. Итог я описал выше.
Мое предположение. Исходя из того что у всех подтекает в одном и том же месте, думаю это заводской брак при сборке двигателя. У японцев все роботы собирают, вот видимо робот в одном и том же месте не докручивает.
