Плохо заводится на горячую
- Мой город: Тирасполь-Тула
Так и мучает на горячую???
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
А клапан адсорбера проверяли???Если не держит,то тоже может переобоготить смесь в камере.Пока долго стоит,успевает испариться.
Забыл спрашивал или нет. MAF датчик проверял ?
Такая самая хрень происходит!на холодную как часы заводится,как только постоит полчаса долго приходится маслать стартером пока заведется,и при этом как только заведется идет вонючий запах с выхлопной не сгоревшего топлива,как будто заливает.
Попробуйте при запуске на горячую,запускать мотор при полностью нажатой педали газа.Форсунки не будут работать и цилиндры будут вентилироваться.Обратить внимание ,сократится ли время для запуска.
Доброго времени.Соответственно в камере сгорания избыток горючей смеси.Если нет ГБО,то надо копать с топливными форсунками.Хотя их проверяли....
- Мой город: Алматы
Доброго времени. Вы проверяли давление по мануалу в топливной системе как держит?
