Как заводимся славяне? -22 Киев
Сообщение Flash » 28 янв 2012 17:18
Дубарь страшный. Моя Сековя 3 дня стояла на улице, завелась через 3-4 секунды кручения стартера
Oraz
Re: Как заводимся славяне? -22 Киев
Сообщение Oraz » 28 янв 2012 18:16
У нас -21 стоит несколько дней.Заводится с пульта в обычном режиме,прогревается минут 15,спускаюсь,салон уже теплый.Хорошо,что нормальную сигналку с автозаводом поставил осенью.
Oraz
Сообщение Oraz » 28 янв 2012 18:17
Не понимаю,зачем Вебасто ставят?Нормальную сигналку,думаю и достаточно уже.Имхо.
Сообщение Wilson » 29 янв 2012 10:42
Согласен
зима это испытание на то как ты относишься к машине
или точнее как ты подготовил к зиме так она и будет себя вести
моя Секвоя эту зиму в расслабоне если чесно говоря и здесь 0 по цельсию это все что пока было а вот прошлую увы в штате Илинойск в Чикаго было и ниже -20 по цельсию и стояла она до 10 дней и больше на улице и под снегом а вот заводилась
завтра выложу фото сюда на эту тему одна из секретных примочек для того что бы заводилась
Сообщение Flash » 29 янв 2012 12:27
Oraz писал(а):Не понимаю,зачем Вебасто ставят?Нормальную сигналку,думаю и достаточно уже.Имхо.
Потому что опция автозавода требует наличие имоболайзера внутри машины. То есть угнать машину не просто лекго, а очень легко.
В двух словах так: в ключе стоит безконтактный чип, вокруг замка зажигания рамка считывания чипа. Мы вставляем ключ и считывается штатный имоболайзер. Мы даже об этом не знаем. Чтобы на СТО не давать ключ с кодом, обычно есть св комплекте специальный ключик для СТО без чипа.
Когда ставят опцию автозавода то покупают такой блочок куда вставляют либо весь клю либо чип вынимают из ключа. Все это для завода машины. Блочок прячется вместе с сигнализацией.
Ninex
Сообщение Ninex » 29 янв 2012 13:03
Как обычно тьфу-тьфу заводится :)
А-95 супер
vsewolod
Сообщение vsewolod » 30 янв 2012 09:57
У нас за бортом -36, машина за ночь дубеет, поэтому предпусковой за 30 мин даёт возможность заводиться без экстрима, при этом стрелка температуры, не доходит до 0 отметки... Гидравлика замерзает так, что до разогрева чувствуешь машину пятой точкой очень серьёзно... Дистанционный запуск у меня штатный, правда запускает машину всего на 10 мин. После прогрева машина на морозе ведёт себя уверенно, в салоне тепло, но пришлось полностью закрыть радиатор и утеплить войлоком подкапотное, очень быстро остывает, да и прогревается она так быстрее...
бензин 92, Платинум 2013
Del
Сообщение Del » 31 янв 2012 14:50
vsewolod писал(а):У нас за бортом -36, машина за ночь дубеет, поэтому предпусковой за 30 мин даёт возможность заводиться без экстрима, при этом стрелка температуры, не доходит до 0 отметки... Гидравлика замерзает так, что до разогрева чувствуешь машину пятой точкой очень серьёзно... Дистанционный запуск у меня штатный, правда запускает машину всего на 10 мин. После прогрева машина на морозе ведёт себя уверенно, в салоне тепло, но пришлось полностью закрыть радиатор и утеплить войлоком подкапотное, очень быстро остывает, да и прогревается она так быстрее...
Температура такая же! Но вот по остыванию не соглащусь, после Прадо бенз. 4л Секвойка держит тепло дольше! Хотя может это из за того что сделал шумку!Двигатель остывает однозначно дольше! Стекла в отличии от Прадо не затягивает!
Бензин 92 Лимитед 2010
ADY
Сообщение ADY » 02 фев 2012 09:12
Сегодня утром -28. Завелся!
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 02 фев 2012 14:39
ADY писал(а):Сегодня утром -28. Завелся!
А как ГБО работает?
