Как почистить ИНЖЕКТОР?
Пробег - чуть больше 30 000км.
Что-то два дня, стали плавать обороты, когда стоишь. То 700, то 900.
Не так чтоб резко и серьезно, но как-то стала немного "тупить".
Думаю, может почистить инжектор.
на Камри както чистили, помню на каком-то стенде и норма. А тут не знаю.
Кто подскажет? Сталкивались ли?
И что там вообще забивается.
Некоторые советуют Ликви-Моли для инжекторов.
Но помоему это не то.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Как почистить ИНЖЕКТОР?
Было что то похожее, по утрам при слабом разгоне подергивания наблюдались, свечи поменял и все, хотя старые выглядели вполне сносно, механики говорят - с нашим бензином это обычное дело каждые 30 тыс менять, а инжектора лучше самому всякой химией не чистить, иначе всяким хламом забьются которые растворяют присадки, будет только хуже проверено на собственном опыте, их надо снимать и чистить специальной жидкостью под импульсным давлением в ультразвуковой ванне, в хороших мастерских есть стенды для этого. К стати, теперь заправляюсь только 92-м, а до этого 95 и 98, так в сервисе посоветовали, даже настаивали на этом, потому как 95 и 98 у нас делается уже на нефтебазе добавлением химии, а не на заводе методом перегонки )))
IgorSD/ Спасибо. Самое интересное, что также был настроен на 30000то менять свечи, и даже купил их.А мне вокруг все советовали,... ну 50 000 минимум. даже говорили 100 000. Я на фоне таких советов не смотря неначто думал на 40000менять.
Теперь вижу точно, что это - при нашем бензине, 30 000 максимум. Если уж при 5,7 такая ерунда случается, то качество нашего бензина , наверное на уровне "компота" :P, причем "хренового".
А вообще замена свечей на СТО - это сложная и емкая процедура.?Думаю подъехать именно по этому вопросу.
Не надо слушать никаких людей с сервиса - у них образование 3 класса.
95 бензин нормальный при условии что он с завода. Его делают каталитическим реформингом или крекингом. Я всегда ездил только на 95 бензине и никогда не имел никаких проблем ни с одной машиной. Свечи платиновые меняю раз в 2 года (Авалон и Лексус) - это примерно 100 тыс. и эти свечи всё ещё нормальные.
Но если вы заправляетесь 95+ или V-power или Pulls то это ваши американские проблемы. Все эти 95 премиум делают сами на нефтебазах путём добавки ферроцена и прочей дряни. Эти ультра дорогие премиум бензины сильно загрязняют двигатель и масло в результате чего ускоряется разрушение и износ двигателя в разы.
Надо заправляться простым заводским 95 евро и всё будет нормально.
Всем доброго времени суток!
Сегодня, к своему удивлению, обнаружил отсутствие топливного фильтра. На "Алмазе", есть такой дилер в Днепропетровске, ответили, что фильтр расположен в баке вместе с топливным насосом, и не обслуживается. Может такой ресурс инжекторов и ошибок связан с этим обстоятельством, а установка фильтра своими силами решит проблему?
- ADY
У нас свечи не платиновые как пишет Тиофеныч, а иридиевые! А про фильтр в бензобаке - это правда. Менял один раз на GX и то потому, что протерся шланг обратки - реально испугался когда увидел бензиновую струйку сзади :shock: Чтобы шланг этот поменять, пришлось бензобак снимать, вот и решил походу фильтр сменить, а так бы и не трогал, там тока за демонтаж монтаж бензобака запросили круглую цифру.
у меня похожая ситуация на 4 раннере была перед продажей , только без шлангов , а просто замена фильтра-сеточки в баке.ADY писал(а):У нас свечи не платиновые как пишет Тиофеныч, а иридиевые! А про фильтр в бензобаке - это правда. Менял один раз на GX и то потому, что протерся шланг обратки - реально испугался когда увидел бензиновую струйку сзади :shock: Чтобы шланг этот поменять, пришлось бензобак снимать, вот и решил походу фильтр сменить, а так бы и не трогал, там тока за демонтаж монтаж бензобака запросили круглую цифру.
а один болт на хомутах которые крепят бензобак забыли прикрутить , мужик покупатель мне потом звонил ругался...... :D
Как не странно наши объемы (5,7) оказались капризны к качеству топлива. Или всё же правильнее сказать "На чём же мы все таки порой ездим!?!"
Я как то с пор публикации этого мнения както определил для себя определенные АЗС и всё. Для Киева предпочёл Окко, Кло, и сейчас очень нравиться ВР(фирменные зелёные)
