Долго заводится.
Долго заводится.
Всем доброго времени суток.
Лукавый технарь посоветовал промыть форсунки , дескать машину не узнаешь. На что и купился. Теперь при заводке стартер крутит двигло секунд 5-10 пока заведется. Сказали - само пройдет.
Не проходит. Официалы сделали диагностику - диагноз : поменять вторую форсунку, что и было сделано. На какое-то время ситуация улучшилась, но постепенно все становится как и было, т.е. стартер крутит долго. Причем чем дольше простояла машина- тем дольше крутит. Может кто-то сталкивался с подобным? А то все руками разводят. Заранее спасибо.
Re: Долго заводится.
Вопрос на засыпку. Как мыл форсунки? Расшифрую фопрос, форсунки с рампой снимали с двигателя и ставили на стенд для промывки по программе или мыли псевдо аппаратом прямо на машинеguamoko2 писал(а):Всем доброго времени суток.
которая работала во время промывки на адской смеси?
От ответа зависит возможный диагноз.
p.s. не плохо было бы указать год рождения авто, комплектацию и пробег.
Добрый день.
Limited, 2008 г , пробег 70000 миль.
С движка снимали, мыли на стенде.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добрый день. Такое впечатление что "кривые руки" что то не правильно собрали.guamoko2 писал(а):Всем доброго времени суток.
На эту мысль особенно наводит вот эта строка
Т.е. похоже на то что топливная система не держит давление. Совет найди хорошего мастера(по протекции) он поможет. Но видимо нужно будет опять все снять, проверить,Причем чем дольше простояла машина- тем дольше крутит.
везде ли все резинки-уплатняшки на месте и поставить все обратно. Другая причина на ум в данной ситуации не приходит.
День добрый.
Если сразу - то без проблем!!!
Знакомая ситуация?
Заранее спасибо.
Знакомая ситуация?
Заранее спасибо.
Думаю топливный насос давление не дает в магистраль иди клапан не держит топливо.
Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой. Вскрыли бензобак, достали станцию, поменяли топливный фильтр, перебрали там все резинки, поменяли сетку грубой очистки (памперс). Проблема не исчезла. Если вы решили данную проблему, то прошу поделиться информацией. Sequoia 2010 Platinum.
