Заглохла на ходу
- Мой город: Заполярный
Заглохла на ходу
Доброго дня!Вчера ни с того ни с с сего заглохла на ходу....после нескольких попыток завелась...теперь боюсь далеко объезжать....может кто поможет?????
Re: Заглохла на ходу
У вас морозы сколько???waho71 писал(а):Доброго дня!Вчера ни с того ни с с сего заглохла на ходу....после нескольких попыток завелась...теперь боюсь далеко объезжать....может кто поможет?????
Скорее всего грешу на топливо.
Видимо с водичкой вот и прихватило либо в топливопроводе, либо в самом баке(вода то внизу).
А то что после нескольких попыток завелась, так это говорит о том что пробочка ледяная была маленькая - повезло.
100 процентов ищи концы на заправке.
На всякий случай я бы отогрел машину в теплом гараже и плеснул на бак бензина 0,5 литра питьевого спирта, чтобы о воде не думать.
Вот ЗДЕСЬ об этом писал.
Или ещё лучше как у нас делают.
Если у вас есть где достать на 100 литров нашего бака два стакана метанола.
Разъест весь лёд и не позволит ему образовываться пока всю воду не выгонишь вместе с бензином.
Ты в другой ветке про дверь писал, так она у тебя тоже наверняка замёрзла, где то водичка попала вот и прихватило(может после мойки). У меня раз зеркало прихватило, так я шприцом медицинскимчерез иголку прямо в механизм метанола прыснус, сразу все как отшептало. Ну а потом в тёплый гараж чтобы все просохло.
Тебе радикально тоже в тепло нужно. Уверен все встанет на свои места.
Добрый день!!!Я недавно снимал бак...искал проблему в бензонасосе...оказалось проблема в контакте под панелью приборов...она и в минус сорок нормально работала...сегодня пропоял этот контакт...чтоб хотя бы этот косяк исключить...проблем с водой в бензине еще ни разу не было..а в теплом боксе она довольно часто стоит..у меня своя небольшая СТО..хотя со спиртом надо попробывать...
А сканер с прогой на телефоне подключать не пробовал.
Что он покажет в момент когда глохнет?????
На панели, или сканер подключал???????waho71 писал(а):Чек не горит...ошибок не показывает
Просто так мотор глохнуть не будет. Что-то должно быть. Причина
