Скрытый доп. фильтр в корпусе фильтра двигателя
Кто нибудь знал что что в корпусе воздушного фильтра двигателя стоит еще один мини фильтр который на всю жизнь (так как его просто так не снять руками)?!
Спасибо Максиму за наводку.
Итак снимаем крышку корпуса воздушного фильтра (отщелкиваем 4 заглушки + откручиваем хомут на дросельную).
Достаем крышку, переворачиваем ее и видим сетку , внутри ее фильтр.
Я крышкой постучал об землю, посыпалась пыль, хоть фильтр двигателя девственно чист (меняю раз 3-4 месяца).
По совету Максима выломал его (кстати фильтра нет ни на ЛК200 5.7, ни на ЛХ570), машинеха поехала пободрее (мое чисто субъективное мнение) + чуток расход бензина упал.
Фильтр представляет собой 2 скрепленные между собой сетки ,между ними тонкая примерно 1-2-3 мм ткань.
Спасибо и коньяки отправлять Максиму
- Мой город: Красноярск
Когда менял на волант видел, так как родной решил оставить.
Родной разобран, продут и отмыт.
По поводу забитости, подтверждаю, однако полностью удалять стоит ли?
Может просто убрать ткань? Сетка потоку особо не препятствует.
Хотя это тоже у меня из разряда фобий наверное)
Ткань просто так не удастся убрать, только фильтр выламыватьMax124rus писал(а): ↑02 май 2019 18:58Когда менял на волант видел, так как родной решил оставить.
Надо же, не обращал внимания! Сейчас, правда, с Волондом, уже не актуально.
у себя тоже снял.... машина по другому задышала и поехала....
- Мой город: Собянинск
Извените, но это бред сивой кобылы.В корпусе фильтра на выходе стоит датчик температуры и качества входящего воздуха.Как только на оборотах свыше 2000 в патрубке создается разряжение выше установленного ,чек начинает моргать,а мозги фиксируют плавующую неисправность .А чтобы из сетки сыпался песок,надо ездить с рваным фильтром или вообще без него Машине 11 лет,пробег 240тыс.Два раза снимал и промывал крышку за 11 лет,нет там грязи ,тем более песка!!!Так что совет по удалению сетки совершенно бесполезен,а фильтр меняется не по пробегу а по состоянию,30 тыс по трассе или по проселку совершенно не сравнимы!
Ага, 90 000 заменаавд 58 писал(а): ↑19 сен 2020 02:30Извените, но это бред сивой кобылы.В корпусе фильтра на выходе стоит датчик температуры и качества входящего воздуха.Как только на оборотах свыше 2000 в патрубке создается разряжение выше установленного ,чек начинает моргать,а мозги фиксируют плавующую неисправность .А чтобы из сетки сыпался песок,надо ездить с рваным фильтром или вообще без него Машине 11 лет,пробег 240тыс.Два раза снимал и промывал крышку за 11 лет,нет там грязи ,тем более песка!!!Так что совет по удалению сетки совершенно бесполезен,а фильтр меняется не по пробегу а по состоянию,30 тыс по трассе или по проселку совершенно не сравнимы!
Фильтра
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд: Фильтр после 90 000км
Отправлено спустя 49 секунд:
В принципе еще можно было ездить, совесть замучила
И что это за чудо ,где такой у Вас стоит,первый раз вижу,хотя машины вроде одинаковые Это с пылесоса что ли -типа якоря подточить?
Последний раз редактировалось авд 58 19 сен 2020 04:06, всего редактировалось 1 раз.
