Громкие стуки при прогреве
Все, что касается движка
iosifstalin
Мой город: Нерюнгри
Сообщение iosifstalin » 21 окт 2019 04:03
В общем 3UR-FE. Заводится нормально, чуть нагреется начинает стучать, стучит 5-10 минут и все, проявляется только после простоя ночного, днем не проявляется совсем. Видео работы прикладываю
Сообщение kostiksimb » 21 окт 2019 06:24
Цепь,натяжители. Попробуй масло другое для начала.
Сообщение wallboss » 21 окт 2019 07:29
iosifstalin писал(а):
21 окт 2019 04:03
Это не натяжители. Натяжители если бы кончились цепь побрякивала бы постоянно и звук не такой - звонкий, железный. 99% у тебя проблема с одной из муфт WWT-I. Возможно или клапан муфты или фильтр(маленький стоит внутри). Пока масло холодное ей не хватает чтобы включится и она трещит, как прогреется стрекот прекращается. Нужно с помощью щупа «слухача» определить в какой голове трещит и первое попробовать поменять клапана(стоят в передней части головы, такие круглые), второе вскрывать голову и посмотреть состояние фильтра(маленький с пальчик), ну и третье самое плохое возможно придётся менять полностью муфту в сборе. Но начни с первого. И да, поменяй масло(может на фуфло нарвался) и выставь верхний уровень. У меня при нижнем уровне такой стрекот был.
iosifstalin
Мой город: Нерюнгри
Сообщение iosifstalin » 22 окт 2019 05:43
И так, было заменено: муфты VVTI, клапана VVTI с фильтрами, звук никуда не ушёл, сейчас собираюсь уже менять цепи и все что в механизме ГРМ. Масло лью 0w20
Сообщение kostiksimb » 22 окт 2019 06:53
Похоже на цепь, но аборт по телефону сложное дело.
У вас там что в городе мотористов нет? Хотя моторист мотористу рознь, один скажет колеса подкачать, второй капиталку двигателя предложит, и только третий знает в чем дело.
Сообщение wallboss » 22 окт 2019 07:30
22 окт 2019 05:43
Константин, ну то что ты «маньяк» :biggrin: по-моему уже все знают.
При пробеге менее 60 000 поменять пол машины(двигатель и ходовая) это конечно жесть.
Костик, сходи в церковь, пусть батюшка над тобой кадилом помашет, в тебе дьявол ремонтника сидит :lol: :lol: :lol:
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Grigoriy » 22 окт 2019 22:23
может попробовать сменить масло? не так дорого! мало ли.
Сообщение wallboss » 22 окт 2019 22:38
Grigoriy писал(а):
22 окт 2019 22:23
Так я тоже написал чтобы сначала масло сменил, может на подделку нарвался низкосортную.
Hahol72
Мой город: Тюмень
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Hahol72 » 23 окт 2019 05:59
Масло 5-30 попробуй залить
Сообщение kostiksimb » 23 окт 2019 06:46
Hahol72 писал(а):
23 окт 2019 05:59
У нас масло 0w20 строго. Никакие 5в30 не привествуются. Курим мануал.
Если появилась проблема механического характера то уже вязкость не спасет.
