Когда сильно вливаешь вонь в машине
Когда притопишь нормально в салоне появляется запах, хотя фильтр поменял. На сто сказали что както перегревается катализатор и поэтому запах..
Re: Когда сильно вливаешь вонь в машине
Думаю это "одно и тоже"!
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... =858#p4693
в том то и дело сто нет, какими то тухлыми яйцами прет, ни на трассе ни как, а просто когда газ утапливаешь на определенное время такой запах возникает. Вопрос об антифризе отпал после проверки всей системы, да и уровень на месте всегда.
- ADY
Может у вас под капотом мышь сдохла?
1. А у Вас на газу машина?abraka490 писал(а):сказали что както перегревается катализатор и поэтому запах..
2. И вообще "катализатор" -Что это такое? и Как он выглядит? Где находиться? и Сколько стоит? если поменять. А то столько "за него" стало разговоров.
может проще его менять "на каком то пробеге" и делов то :) ведь наверняка он имеет какой то ресурс.
Последний раз редактировалось Igor Kiev 17 июн 2011 09:18, всего редактировалось 1 раз.
если бы(((, у друга на старой секвое тож такая же проблема......
нет, машина не на газу, после темки про газ просто выбросил эту мысль)
пробег у меня 28000миль, думаю рановато думать о ресурсе данной детали))))
ок, не вопрос, видно с этой проблемой из форумчан никто не сталкивался....... Если у кого будет ответ на данный вопрос напишите. Заранее спасибо
ADY писал(а):Может у вас под капотом мышь сдохла?
"мышь-не мышь", но птица могла гдето подзастрять. правда она быстро высыхает и обычно запаха не бывает. Когда то давно воробья(вернее его скелет -бедняги :( ) так обнаружил в районе радиатора.
если честно, то в жару птицы "чумные" какие то. я то и дело скорость еле успеваю сбрасывать. я как то не могу таранить. Жалко. А знакомые смеються. Знаю "фашистов"(не Секвоеводов), которые и "газку добавляют" если , например кот дорогу перебегает :shock: . Во зверьё! А с виду нормальные люди.
