Неисправность круиз-контроля
Все, что касается движка
Sanchez
Сообщение Sanchez » 19 июл 2011 09:32
Собственно сабж.
При включении выдает сначала пишет как обычно "RADAR READY", и буквально через секунду "CHECK CRUISE SYSTEM" и красный воскл. знак в треугольнике :(
Единственный в нашем гондурассе офф. диллер разводит руками, мол не сталкивались. Шо делать, куда бежать ? Без круиза неудобно... Сгоняю на выходных в Вильнюс, может там чего подсоветуют.
зы круиз лазерный, адаптивный
зы2 радар чистил, не помогает (
Re: Неисправность круиз-контроля
Сообщение Igor Kiev » 19 июл 2011 12:05
Здесь одно-почистить окно на бампере!
Но там по моему что то пришет со словом "clean".
У меня тоже как то с трудом ставилось на круиз. Я рычажок там по двигал, вверх-вниз, стало нормально :) . Как то системно, Чтоб четко ставилось, тоже не скажу. Надо еще попробовать на руле "понажимать" расстояниие дальности действия радара".
Сообщение pavel11 » 20 июл 2011 09:38
Sanchez писал(а):Собственно сабж.
может стекло радара треснуло и вода попала ?
попробуйте как обычно снять клемму с аккумулятора.
и поискать где релюшки и предохранители на адаптивный круиз-контроль ставятся!
может поможет!
удачи!
Сообщение Flash » 21 июл 2011 18:42
я бы ошибки считал сначала, может что покажет. Скорее всего что то механическое. Вода, разъем итд
Еса
Мой город: Челябинск
Сообщение Еса » 14 сен 2016 20:43
У меня интересная ситуация. Когда купил и гнал машину из Казани, пытался зацепиться за грузовики- бесполезно. В итоге забил га круиз. Тут ехал из Магнитки , включил попробовать, за жигулями впритык давай останавливаться, а за грузовиками нет. Похоже у меня геометрия крепления нарушена, видимо предыдущий хозяин бампер колотил и сдвинут оказался радар. Попробую выправит. Читал книгу по ремонту - пишут не в коем случае нельзя устанавливать радар после удара. Может и не поможет настройка вручную, хотя по виду стоит не отцентрованоо относительно окошка в бампере.
Сообщение Oleksandr Kiev » 15 сен 2016 15:29
Еса писал(а):У меня интересная ситуация. Когда купил и гнал машину из Казани, пытался зацепиться за грузовики- бесполезно. В итоге забил га круиз. Тут ехал из Магнитки , включил попробовать, за жигулями впритык давай останавливаться, а за грузовиками нет. Похоже у меня геометрия крепления нарушена, видимо предыдущий хозяин бампер колотил и сдвинут оказался радар. Попробую выправит. Читал книгу по ремонту - пишут не в коем случае нельзя устанавливать радар после удара. Может и не поможет настройка вручную, хотя по виду стоит не отцентрованоо относительно окошка в бампере.
Я бы мог что то сказать, но не могу понять из вашего описания, на что вы жалуетесь. Попробуйте другими словами...
Сообщение Yetti » 15 сен 2016 15:55
Саш, там смысл в том, что дистроник срабатывает на легковушки, а на грузовики не срабатывает (не видит их).
Сообщение Oleksandr Kiev » 15 сен 2016 16:21
Yetti писал(а):Саш, там смысл в том, что дистроник срабатывает на легковушки, а на грузовики не срабатывает (не видит их).
На "мышь" да, а на "слона" нет? Это как может быть?
