У меня машина 2001 года. После приобретения решил поменять сигналку, вернее поставить дистанционный пуск. От дома до парковки далековато, поэтому удобнее завести из окна и в путь.
Все как обычно было сделано: поставили блок, вынули чип, приладили к замку. Все работает как надо. Но вот иногда возникает какая-то странная ситуация с замком зажигания. В нем стоит какая-то блокировка, которая при каких-то непонятных обстоятельствах не дает повернуть ключ зажигания (уже без чипа) в среднее положение. Меняю ключи, потом беру чипованный, все то же самое, потом вдруг раз - и поворачивается. Логика такого поведения замка не понятна.
Может есть уже опыт у кого, что с этим нужно делать?
Установка сигнализации с дистанц. пуском ДВС.
- Сафарь-Бай
Re: Установка сигнализации с дистанц. пуском ДВС.
Там чистая механика в замке. По идее не должно так быть. Может совпадение?
Скорее всего замок зажигания под замену. Никакой другой связи нет.
- Сафарь-Бай
Странное дело )) Вот я убрал оригинальный брелок от сигналки (раньше его случайно или намеренно задействовал, после этого и были проблемы) и эффект блокировки с тех пор не появлялся.
Видимо блокиратор какой-то там присутствует. Понаблюдаю еще пока.
Секвоя - хорошая замена Патрулю на асфальте ))
