ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАНКИ!!!
Re: ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАНКИ!!!
Сообщение pavel11 » 30 мар 2010 14:40
Oleg6777 писал(а):
pavel11 писал(а): целый день ставили повторители поворотов на крышку зеркал и
повторители поворотов на крылья :D
А в самих зеркалах разве недостаточно? Или "тюнинг по кругу". Да, фото не плохо бы)) :shock:
это снаружи на накладки зеркал.правда смотрятся не айс . сфоткаю- выложу.
вообще жду тепла чтобы весь хром приклеить -молдинги , дефлектор на люк и ещё много чего разного.сейчас пока не решаюсь , холодно однако по ночам ещё
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 31 мар 2010 00:42
Flash писал(а):Изображение
можно поподробнее как это сделать?
Сообщение Yetti » 08 май 2011 20:33
Поставил себе приблизительно подходящие по размеру фары рабочего (противотуманного) света (по 55 W). Работают при движении назад. Теперь даже при грязной камере, назад видимость неплохая.
Задний ход.jpg (117.28 КБ) 13126 просмотров
Greg
Сообщение Greg » 19 фев 2013 23:49
Всем привет! Ходил по ебей и нашел вот такие противотуманки в штатные места, вместо отражателей
http://shopozz.ru/items/360597430326, Red Lens LED Rear Bumper Reflector Tail Stop Light Highlander Sequoia ZRR70 Noah. И стоят недорого всего 20 $. Я себе купил, жду когда приедут.
Oraz
Сообщение Oraz » 20 фев 2013 11:31
Greg писал(а):Всем привет! Ходил по ебей и нашел вот такие противотуманки в штатные места, вместо отражателей
Очень интересная штука и колхозить ничего не надо.Как поставите,фото в студию ;)
Greg
Сообщение Greg » 21 фев 2013 13:00
Конечно как поставлю выложу фото! А вот еще одна находка на ебей 4x4 OFFROAD SUV/TRUCK ROOF TOP CLEAR FOG LIGHTS BAR w/BULBS+WIRING+SWITCH http://shopozz.ru/items/390546020987. По ней думаю, если она по размеру люка подойдет, то можно использовать и как дефлектор люка и как доп., фары.
Сообщение Yetti » 21 фев 2013 18:00
Люстру, наверное, в цвет машины надо будет красить.
Greg
Сообщение Greg » 22 фев 2013 23:19
Всем привет! В продолжение задних противотуманок, вот еще один возможный вариант http://shopozz.ru/items/271128601779 F1 style 12 LED Backup Reverse Light Flashing Blinker Safety Brake Fog DRL RED, но это на любителя, как мне кажется на нашу машину что-то навешивать, хоть и снизу, все-таки не то!
Сообщение Yetti » 23 фев 2013 10:56
Да и некуда будет вешать такой фонарь - слева разъем под прицеп, справа - проушина для шакла. Под квадрат - оторвешь при спуске (я даже заглушку квадрата гнул).
Жалко, не видно на фотке все это.
Forester
Сообщение Forester » 20 май 2013 21:38
Yetti писал(а):Люстру, наверное, в цвет машины надо будет красить.
Привет, всем!!! Yetti, скинь ссылку где нашел такое чудо, пожалуйста. Если я правильно понимая это козырек люка??? Или я ошибаюсь!!!
