Следите за РАДИАТОРОМ!
vsewolod
Re: Следите за РАДИАТОРОМ!
Ну вот и потёк у меня радиатор... на станции заметили подтёки месяца два назад, а сейчас выдавливает по литру в две недели... радиатор заказал... но вот вопрос, как защитить новый от пуха и насекомых... сезон уже не за горами... натягивал сетку, но не очень эстетично... может есть новинки? подскажите коллеги, ибо наверное это лучше чем потом его чистить...
бензин 92, Платинум 2013
ПРиветvsewolod писал(а):Ну вот и потёк у меня радиатор... на станции заметили подтёки месяца два назад, а сейчас выдавливает по литру в две недели... радиатор заказал... но вот вопрос, как защитить новый от пуха и насекомых... сезон уже не за горами... натягивал сетку, но не очень эстетично... может есть новинки? подскажите коллеги, ибо наверное это лучше чем потом его чистить...
чистить его все равно надо раз хотя в три месяца
а вот залить в новый ТЕФЛОН не помешает и увеличить плотноть
все это продается в пузырьках и когда поменяют просто добавь в КРАСНЫЙ антифриз
шути не шути, а если хотябы раз в полгода продувать - проблем не будет!
vsewolod
Спасибо, за советы!
Возможно я не чётко сформулировал свой вопрос... меня интересует внешняя защита радиатора, от всякой дряни находящейся на дороге и в воздухе... т.к. конкретно в моём случае причиной течи является внешний удар, видимо камень! В Сибири ввели новую моду ремонтировать дороги в городе методом "чипсила"... рассыпать щебень на битум...
Всем привет !
псмотри вот здесь
мой друг купил на Тундру там есть фото его переда
крепится легко и быстро но спасет от всего и несколько вариантов на любой вкус и выбор
http://www.carid.com/2013-toyota-sequoia-grill/
псмотри вот здесь
У меня первый вариант стоит - камни больше 10 мм не пропустит, а, тем более, птиц ( был и такой случай :D ).
vsewolod
Коллеги, спасибо... закажу обязательно, внешний вид классный!!!
Ребята, может у кого было. При холодном пуске появляется свист, чем то похожий на ремень генератора у других машин, но тише. Но у нас такого ремня нет, у нас один. Большой ремень выглядит нормально, пробег 48000 км, менять причин не видно. С минуту, пока вентилятор крутится, свист есть. Потом обороты вентилятора падают и свист пропадает. При горячей заводке такого нет. Нет ли у нас точек смазки у муфты вентилятора?
глобус
- Мой город: Подольск
Пробег 71т.миль. При холодном старте сильный шум, но это шум доп вента (внешнего) шуметь стал намного сильнее чем 30т.миль назад (видимо высох) Термомуфта основного вента 100% в порядке и еще столько же отходит, а вот ролик какой-то при холодном старте начинает выть, а потом затихает. А как у одноклубников?
