Сгорает предохранитель.
Вопросы по электрике и фарам
HAY
Мой город: ТЮМЕНЬ
Сообщение HAY » 11 сен 2013 07:10
Привет , коллеги. Возникла проблема , стал перегорать предохранитель на 15 А . Из коробки что под рулевой колодкой , не горят габаритные огни и противотуманные фары. Остальные фонари работают. Официалы ничего не нашли , сказали что какая то лампа на исдыхании.Поставили другой предохранитель , пока ехал домой со станции , он перегорел.Кто что посоветует?
TOYOTA SEQUOIA PLATINUM 2008
Re: Сгорает предохранитель.
Сообщение Wilson » 11 сен 2013 07:19
HAY писал(а):Привет , коллеги. Возникла проблема , стал перегорать предохранитель на 15 А . Из коробки что под рулевой колодкой , не горят габаритные огни и противотуманные фары. Остальные фонари работают. Официалы ничего не нашли , сказали что какая то лампа на исдыхании.Поставили другой предохранитель , пока ехал домой со станции , он перегорел.Кто что посоветует?
предохранители горят по разным причинам
но у тебя похоже коротыш гдето что то перекмуло и пока не найдешь будешь мучиться
решение или искать или поставить предохранитель который при нагревании разъединяется а потом остыв включается снова
HAY
Мой город: ТЮМЕНЬ
Сообщение HAY » 11 сен 2013 07:39
Спасибо , Володя. Этого я больше всего и боюсь.
Сообщение Yetti » 11 сен 2013 16:59
Приколол совет Володи :D :D :D
Скорее всего дело в окислившихся контактах. Если при выключенных туманках но при работающих габаритах перегорает предохранитель, смотри контакты ламп габаритов/DRL - вынь лампочки и почисти контакты. Если только при туманках, смотри контакты там. Если это не поможет (хотя должно) , надо смотреть раз'ем на блоке управления светом внизу слева (маловероятно, так как там не должно быть воды).
HAY
Мой город: ТЮМЕНЬ
Сообщение HAY » 12 сен 2013 04:46
Привет всем и спасибо . Вчера ездил к электрику , нашел лампочку в заднем габарите с болтающейся спиралью.Сказал что может из-за этого все и коротило при тряске. Но не уверен до конца. Лампу заменили , отъездил вчера вечером и сегодня утром .Пока все нормально.
Сообщение Wilson » 14 сен 2013 03:43
HAY писал(а):Привет всем и спасибо . Вчера ездил к электрику , нашел лампочку в заднем габарите с болтающейся спиралью.Сказал что может из-за этого все и коротило при тряске. Но не уверен до конца. Лампу заменили , отъездил вчера вечером и сегодня утром .Пока все нормально.
продолжение
еще на Секвое модели 2007 я при возможности поменял все лампочки стеклянные со спиралью на новые
вот таких лампочек туда надо много и цена на них упала
так что в этом варианте приобрети и поменяй желательно все на лампочки нового образца
я когда приобрел модель 2013 то практически сразу поменял все до чего дотянулись руки
НУ НЕ НРАВЯТСЯ МНЕ ЛАМПОЧКИ НАКАЛИВАНИЯ СО СПИРАЛЬЮ
конкретно вот эти лампочки стоят почти везде в салоне в дверях на освещении номера
цена приемлема потмоу что на сегодня на рынке их уже много так что предложение превышает спрос
меняй и получишь качественный свет и отсутвие проблем с предохранителями
думаю что в России они тоже уже есть
HAY
Мой город: ТЮМЕНЬ
Сообщение HAY » 19 сен 2013 07:11
В салоне я поменял уже давно , кроме той что под рулевой колодкой. Она какая то нестандартная. У меня то с габаритами была проблема. Ты и там тоже поменял?
Сообщение Wilson » 19 сен 2013 10:00
HAY писал(а):В салоне я поменял уже давно , кроме той что под рулевой колодкой. Она какая то нестандартная. У меня то с габаритами была проблема. Ты и там тоже поменял?
конечно и там тоже
под рулем немного другая лампочка согласен
но я ее поменял и она меняется легко на раз два зато теперь там мощный белый хоролный свет
здесь на форуме есть страничка называется ТРИ ЛАМПОЧКИ а мороки куча это под рулем в бардачке и подлокотнике
