тяга заслонки воздуховода
Re: Помогите.тяга заслонки воздуховода
Сначала найдите номер запчасти по каталогу. Тогда будет проще. Много людей возит детали для машины по номеру.
Всем приветFlash писал(а):Сначала найдите номер запчасти по каталогу. Тогда будет проще. Много людей возит детали для машины по номеру.
может и я смогу помочь
нужен ВИН машины год и если есть возможность парт номер этой детали
а если нет то фото хотя бы
заеду к диллерам спрошу если на складе нет то через три- четыре дня заказ прийдет а дальше почтой
так что могу предложить такой вариант поставка из Штатов
ruslanmos1
WIN . 5TDBY68A58S011828, 2008г. К сожалению по каталогу номера не смог найти и фотографии нет , но по памяти так как держал ее в руках, небольшая зарисовка. Деталь из пластмассы. ;)
Профессиональный художник! :D
Колхоз конечно, но судя по рисунку, такую штуку легко изготовить или из стальной проволоки или из куска пластмассы с болтиками (если на других соплах воздуходувки аналогичные стоят, чтобы замерить). Все равно эту штуку не видно.
ruslanmos1
Всем приветruslanmos1 писал(а):WIN . 5TDBY68A58S011828, 2008г. К сожалению по каталогу номера не смог найти и фотографии нет , но по памяти так как держал ее в руках, небольшая зарисовка. Деталь из пластмассы. ;)
посмотрел зарисовку что могу сказать даже если я сней прийду на диллерскую и скажу вот ВИН и ГОД машина Секвоя и мне НУЖНО ВОТ ЭТО ?
интересно как они на меня посмотррят
и еще интересней что они подумают
сделай фото того места где ОНА эта штука должна стоять
здесь ни кто не меняет деталь они вытащат ВСЕ и заменят но я этот рисунок не могу показать на диллерской увы и смутно объяснить что это и где то
чуть по подробней
и думаю что у нее нет номера
это деталь из чего то тогда они предложат поменять ВСЕ И ЦЕЛИКОМ
ruslanmos1
Re: тяга заслонки воздуховода
Тоже согласен. Я как нибудь(время будет) сниму тягу с другого воздуховода ,думаю они идентичны. Все сфотаю.
Продолжениеruslanmos1 писал(а):Тоже согласен. Я как нибудь(время будет) сниму тягу с другого воздуховода ,думаю они идентичны. Все сфотаю.
сделай фото вообще где это стоит
у них на компе все в разобранном виде на рисунке
мне нужна фото вообще а они найдут это на компе и он им покажет в разобранном виде
а потом они скажут что по минимуму они могут продать
ruslanmos1
Ок. Впереди выходные , попробую за выходные сделать фото подробные. Это надо разбирать просто весь бардачок и т.д. Займусь. К понедельнику будет сделано. 8-)
Продолжение
не надо всеразбирать просто сделай фото того места где это стоит
