ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО СВЕТА
Re: HeadLight for toyota Sequoia
Думаю, не пожалеешь. Я ставил предыдущего поколения лампочки IPF на прошлую Секвойю - свет очень понравился. И на ближний H11 и на дальний HB3 ставил лампы из одной линейки, чтобы свет по цвету не отличался.
Продолжение
я не знаю сколько будет заказ идти из Японии
но если приняли то прийдет это же Япония
и еще уточни какие лампочки нам подходят из этой серии как ДАЛЬНИЙ
Из этой серии IPF для ДАЛЬНЕГО нужна лампа HB3 6X95 в старом обозначении 9005
Только именно HB3 (HB4 аналогичная лампа, но с перевернутой спиралью)
По лампам H10 в туманки, вопрос философский. Здесь кому как. Если нередко бывают туманы, дожди или снег, планируется частая ночная езда при плохой погоде - лучше ставить лампочки, светящие желтым (2400К, например - XY63 или XY64 http://www.ipf-light.ru/catalog/halogenbulb/series-xy/ ). Если туманов и дождей мало, можно обычные.
Цоколя H8, H9, H10, H11, H12 и H13 абсолютно идентичны. Разница в галогеновых лампах заключается в мощности ламп. Насколько одинаково собирается свет в колбе, точно не знаю. Скорее всего, конструкция колбы полностью одинаковая. Ставил себе большей мощности - свет нормальный, стекла туманок целы ( правда, туманки не родные). Как поведет себя стекло в родных туманках при замене H10 на H11 не знаю. По идее, должно выдерживать. Если сомнение есть, то при отсутствии H10 можно поставить H8.
Продолжение
спасибо за инфу
я думаю что оно пригодится многим
я подожду свой заказ из Японии прийдет тогда сделаю на ДАЛЬНИЙ
но если честно он меня мало волнует
тут в разговоре с одним из форумчан встал вопрос в котором я не ахти
и нужет вопрос человека который не как тот ЮРИСТ который не друг Электрику а нужен
тот кто действительно друг ЭЛЕКТРИКА
вопрос вот в чем
когда получаешь машину с диллера например как я
то все лампочки были обычные СТЕКЛЯННЫЕ С НИТЬЮ НАКАЛИВАНИЯ
имея опыт с предыдущей Секвоей я начал менять лампочки причины простые СВЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ и СРОК РАБОТЫ НАМНОГО ДОЛЬШЕ
а вот вопрос в чем
мне сказали что если заменить все лампочки то нагрузка в системе УМЕНЬШИТСЯ
мое образование не позволяет в этом разобраться
так что ИНЖЕНЕРЫ которые друзья ЭЛЕКТРИКАМ разъясните этот вопрос
что получается
у тебя КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТ от лампочек LED и СРОК СЛУЖБЫ увеличивается и НАГРУЗКА В СИСТЕМЕ УМЕНЬШИТСЯ
спасибо за инфу
вопрос вот в чем
а вот вопрос в чем
что получается
Ничего страшного - меньше нагрузка на генератор или на аккумулятор при выключенном моторе - это плюс. Проблема может возникать только с лампочками на поворотниках (мигают чаще). Но и там все решается установкой резисторов. Так что не волнуйся, Володя, все у тебя отлично!
Володя (Wilson) привет. Yetti прав на все сто%. Снижение нагрузки на генератор и аккумулятор это большой плюс. Генератор работающий с меньшей нагрузкой будет дольше служит, и при своей работе в менее нагруженном режиме требовать меньшее потребление топлива с приводящего ДВС для выполнения своей работы. Не думаю конечно что экономия топлива будет значительной, но все же будет.Yetti писал(а):Ничего страшного - меньше нагрузка на генератор или на аккумулятор при выключенном моторе - это плюс. Проблема может возникать только с лампочками на поворотниках (мигают чаще). Но и там все решается установкой резисторов. Так что не волнуйся, Володя, все у тебя отлично!
Кстати в качестве примера экономии - поменяв у себя дома все галогеновые и простые лампы накаливания на светодиодные получил экономию в потреблении электроэнергии в 4-5 раз и как следствие экономия в оплате за электроэнергию. А почему, да потому что чем меньше мы потребляем электроэнергии тем меньше энергетики тратят топлива на ее выработку. Вот и думайте сами выгодно ли в авто перейти на LED освещение.
такое ощущение что меня уговаривают ДОРОГОЙ ПЕРЕХОДИ НА LED ЛАМПОЧКИ БУДЬ ХОРОШИМ МАЛЬЧИКОМ
ребята я еще не своей прежней модели 2007 почти все поменял
а как эту забрал с диллерской так первое чем занялся так это заменой лампочек
я обоими руками за СВЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ это раз СРОК СЛУЖБЫ БОЛЬШЕ это два НАГРУЗКА НА СИСТЕМУ МЕНЬШЕ это три
осталось дело за малым
подобрать правильный набор лампочек LED что бы в него входили ВСЕ ЛАМПОЧКИ что нужны
у меня не поменены только БЛИЖНИЙ и ДАЛЬНИЙ
на ближний заказал новые из Японии а ДАЛЬНИЙ в принципе меня мало волнует
так что я один из первых у которого ЖЕЛАНИЕ СОВПАЛО С ВОЗМОЖНОСТЬ поменять все лампочки
Wilson писал(а):Продолжение
пришел ответ от Японцев с извинением что не могу выполнить мой заказ
так что придется через Москву
у кого то там в Москве это магазин по близости ?
Del
Без практического эксперимента... тут однозначно не обойтись!!! Брать, ставить,сравнивать!! ;)
Бензин 92 Лимитед 2010
Вот на что наткнулся.
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
А на этом сайте можно увидеть сравнение ближнего LED Hella и Би ксенона
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=134281
