Не работает дворник задней двери
Del
Собственно сама проблема...перестал работать дворник задней двери,с чего начать.... подскажите други!!!
Бензин 92 Лимитед 2010
Re: Не работает дворник задней двери
Всем приветDel писал(а):Собственно сама проблема...перестал работать дворник задней двери,с чего начать.... подскажите други!!!
Самое первое с чего начать ЧИАТЙ ФОРУМ внимательно этот вопрос поднимали очень многии
и не фиг эту тему повторять 100 раз
а если проще закрой стекло ЗАДНЕЕ или меняй механизм
Привет, Дима!
Вариантов несколько - от стертых шллицов до сдохшего моторчика. Сначала сними поводокг с щеткой и включи, посмотри шевелится или нет. Ну а потом, если придется, разбирай дверь.
Как снимать поводок:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 5339&hilit
Может на моторчике контакты окислились.
Del
Вилсон...ты офигенен!!!..еслиф чО!!! Всегда удивлялся людям с синдромом.... советского вахтера!!! :)Wilson писал(а):Всем приветDel писал(а):Собственно сама проблема...перестал работать дворник задней двери,с чего начать.... подскажите други!!!
Del
Юра спасиб... понял куда копать...мороз пошел за 35!!! Слушай ...в рифму получилось!!! :DYetti писал(а):Привет, Дима!
Продолжение
может я что то и не так сказал и не в такой форме
но эта тема на форуме уже поднималась и не раз
ПОЧЕМУ ТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАДНИЙ ДВОРНИК ?
и еще глупый вопрос на улице минус 35 поСельсии а нафига тебе задний дворник ?
из за того что там резинка на стекле может дать слабину и внутрь может попасть вода и грязь
механизм начинает давать сбои
механизм опускания СТЕКЛА и конечно механизм ДВОРНИКА
но когда на улице на минус 35 нафига тебе дворник ?
Del
Вилсон.. не первый день на этом форуме и поверь, он мной прочитан от корки до корки еще до покупки Елки,про опущенное стекло было в году так 2009 помоему..это все правильно!!! Задал вопрос , может быть есть еще какие то факторы влияющие на работу онного... допустим предохранитель , концевик или штеккер? При глубоких минусовых температурах обмерзает заднее стекло,после включаю его обогрев и оно начинает пачить...вот это и надо бы смахнуть дворником!!! :)
ПродолжениеDel писал(а):Вилсон.. не первый день на этом форуме и поверь, он мной прочитан от корки до корки еще до покупки Елки,про опущенное стекло было в году так 2009 помоему..это все правильно!!! Задал вопрос , может быть есть еще какие то факторы влияющие на работу онного... допустим предохранитель , концевик или штеккер? При глубоких минусовых температурах обмерзает заднее стекло,после включаю его обогрев и оно начинает пачить...вот это и надо бы смахнуть дворником!!! :)
я много лет живу в теплом климате где плюс 5 или плюс 2 это уже ужас
и где если меньше 0 то уже стихийное бедствие
но до этого жил в Чикаго там минус и снег и лед это нормально да я помню когда включаешь обогрев то начинает таять и это можно убрать по разному
хорошо
тогда напиши что послужило причиной отказа дворника в твоем случае
советов тебе дали кучу
дверь разбирается без проблем сам видел но свою еще не разбирал
Какого ГОДА твоя машина ? и сколько лет она точнее ЗИМ в холодном климате ?
так уже снял крышку с задней двери ?
Del
Юра и опять спасибо,на выходных займусь плотно и отпишусь!! ... Вилсон , машина 2010года, две зимы пережила..думаю и эту переживет :D допом установлена вебаста,так что все привычно!!!
