ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО СВЕТА
Re: HeadLight for toyota Sequoia
Сообщение Yetti » 08 янв 2014 17:34
Лампы ксеноновые неправильно подобраны для сравнения - тепловая температура ниже, чем у LED. Но даже при таком отличии хорошо видно? что у LED дальность намного ниже.
Hella предлагает линзы и для обычных лампочек, только их врезать достаточно хлопотно.
Сообщение wallboss » 09 янв 2014 21:01
Посмотрел я на характеристики галогенок и LED. Пощупал кто как греется при замене противотуманок на LED и сделал вывод что колбa у галогенки греется гораздо сильнее чем излучатель у LED. Единственно у LED греется "попка" т.е. цоколь но тоже не кретично, я бы даже сказал ничуть не сильнее чем у галогенки, а радиатор на цоколе LED делается для отвода тепла от него потому что стоящая в нем микросхема управления питанием светодиодов не любит как любой процессор перегрева. Вобщем мое мнение что вполне можно ставить LED на ближний и дальний свет, что я и собираюсь сделать. Закажу Володе (Wilsonu) LED лампочки габариты, стопы, поворотники, реверс а также дальний и ближний свет, поставлю и тогда выложу результат. Что делать буду первопроходцем в LED-дальний, ближний :D . Кстати с Yetti по поводу мощности ксенона даже спорить не буду. Ксенон конечно мощнее LED, но LED намного ярче, экономичнее и долговечнее галогенок и это факт. А поскольку свет Елки меня и так устраивает то я думаю что LED ламп по мощности и яркости светового пучка мне хватит с головой. Кому мало ставте ксенон. Как говорил Гитлер ака "каждому свое".
С уважением к форумчанам, Валерий (wallboss)
Сообщение Yetti » 09 янв 2014 21:53
wallboss писал(а):...
:D Про мощность спорить конечно смысла нет. Что LED долговечнее и немного экономичнее - тоже не спорю. А вот по яркости, к сожалению, с газонаполненными лампами светодиодные пока рядом не стояли. Только специальные светодиодные фары. Вот, например, такие, как на новой топовой AUDI A8, которая только появилась
Сообщение Wilson » 10 янв 2014 02:43
ждать когда мастера из Японии доганят НЕМЦЕВ в автомобиле строении тем более на американском рынке придется долго
а пока про стандартные лампочки для ближнего света
это обыкновенные лампочки я не думаю что у вас там в России цены на них ниже чем на амазоне
как бы они не были хорошо но увы время не умолимо и эти лампочки не вечны они и перегорают и устаревают так что им на сменуц приходят новые
Сообщение Wilson » 10 янв 2014 02:52
В продолжении
вот зайдите сюда сами посмотрите оцените
http://piaa.factoryoutletstore.com/deta ... 15111.html
конечно цена немного выше чем на стандартные лампочки но качество другое дело
и так смотрите и выскажитесь
это конечно не Японская Х6 но тоже вариант для ближнего света у этой компании есть такая же лампочка и для ДАЛЬНЕГО света
Сообщение Yetti » 10 янв 2014 12:00
Wilson писал(а):....
PIAA тоже японская, очень известная и уважаемая фирма :D
Сообщение Wilson » 11 янв 2014 04:49
Продолжение
лампочки Х6 я заказать не смог и ладно
вообщем что могу сказать попробую эту фирму закажу сразу и БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ что два раза заказывать
пусть в одном придут все лампочки
потом выложу видио как оно с теми что как можно сказать РОДНЫЕ и с новыми
вообщем пока закажу пока прийдут пока поставлю и сделаю видио вообщем не скоро будет
но будет
Сообщение Wilson » 11 янв 2014 17:00
Продолжение
подумал подумал и сделал заказ а почему и нет
вроде не дорого за качественные лампочки для своей машины
прийдут поставлю отпишусь
Сообщение Wilson » 12 янв 2014 05:37
Продолжение
Сегодня выходной был суббота
поднял капот и полез смотреть что меня ожидает как я буду менять БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ
не хотелось бы повторять ПОДВИГ того юриста - электрика
сначало создать проблемы а потом их решать
вообщем поднял капот и стал изучать ЧТО К ЧЕМУ И ПОЧЕМУ
а потом нашел то что НЕМОГ понять что это ?
аж самому стало интересно
И так вопрос кто сам разбирал фары и кто знает что и как и почему и может сказать ЧТО ЭТО
завтра сделаю фото этой фигни и выложу
у меня конечно есть мысль- догатка что это но я не ИНЖЕНЕР и не уверен а гадать на кофейной гуще не умею
так что придется ехать на Тойоту спрашивать
Сообщение Wilson » 13 янв 2014 00:52
Продолжение
и так у меня вопрос нашим ИНЖЕНЕРАМ которыя ДРУЗЬЯМ электрики ЧТО ЭТО ?
я заказал новые Японские как выяснилось лампочки
и решил по внимательней рассмотреть что там и как там внутри а не с наружи где что и куда повернуть что бы поменять лампочку
я же не Юрист который не друг электрику я не хочу сначало создавать проблемы а потом их героически решать
увидел вот это и не понял что это
потом посоветовался и есть вариант ответа
но сначало выслушаем ИНЖЕНЕРОВ
фото с другого немного ракурса
на этом фото масштаб другой и если все равно плохо видно то поднимите свой капот так будет лучше видно
на фото так же видно где стоит РЕЗИСТОР для моей лампочки LED которая ЖЕЛТАЯ и ДВУХКОНТАКТНАЯ и все мигает так как и оно должно
и немного батарея я поменял ШТАТНУЮ на эту она стоит в 4 раза дороже и столько же раз мощнее но к вопросу это не имеет отношение
и так ждем ответа на вопрос ЧТО ЭТО ?
