Туманки отдельно & с дальним светом
IgorSD
Сообщение IgorSD » 09 сен 2009 02:03
Кому надо объясняю- под капотом в блоке предохранителей находим реле fog, (смотрим со стороны водительского крыла, т.е. слева) соединяем правый ближний к нам контакт с ближайшей точкой массы, я нашел ее у левого контакта фильтра помех.
Теперь при включенных габаритах можно включать туманки отдельно от ближнего света и вместе с дальним светом. Автоматика работает как и раньше, если забыли выключить то отключается свет при выключении зажигания.
Re: Туманки отдельно & с дальним светом
Сообщение Flash » 12 сен 2009 20:46
Суперрр спасибо тебе большое. Завтра сделаю.
tankistt
Сообщение tankistt » 29 дек 2009 18:47
У меня тундра 2007 5,7 , смотрю по городу катаются секвойи и Тундры - у всех горят поворотники как у GX-470? У меня машина пришла без этой опции, может тоже где чего выключили? Очень удобно когда постоянно горят и для безопасности и за городом по правилам часто забываю ближ свет включать.
Настоящим мужчинам- настоящие подарки!
сергей
Сообщение сергей » 14 янв 2010 05:27
Данная функция програмируеся с авто скайнера или компьютера имеющего программу сканирования авто в любом сервисном центре .Судя по всему эта функция у Вас просто отключена ...
Сообщение pavel11 » 04 мар 2010 08:54
Игорь! день добрый!
подключил по Вашей схеме противотуманки, получилось что теперь нам не
нужен перключатель противотуманок, находящийся на руле, т.к. они горят сразу при включении минимум
габаритов. предлагаю его использовать для подключения задних противотуманок . если не так , то поправьте.
(электрик-установщик тоже обещал подумать как сделать).
Сообщение Yetti » 04 мар 2010 10:55
Классное решение. На трассе, особенно в плохую погоду, помогают. Хотя на старой секвойе они светят на порядок лучше. Может кто лампочки менял в туманках елки, отпишите. Только кроме ксенона - от него в плохую погоду только вред. По этой же причине на дальнем тоже оставил галогенки.
И еще, нет ли такого решения для старой секвойи? Мне на сервисе отказались помочь
Сообщение Yetti » 24 май 2010 23:05
pavel11 писал(а):предлагаю его использовать для подключения задних противотуманок . если не так , то поправьте.
Ну что, нет новостей как это сделать :?:
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 24 май 2010 23:40
pavel11 писал(а):Игорь! день добрый!
Так, но не так.. У меня включаются нормально вместе с габаритами, а вот выключаться не хотят.. т.е. надо выключить полностью весь свет, чтобы выключить ПТФ своим тумблером.... Вот такой вот фокус.. Включаются отдельно, как и положено....
Жискар
Сообщение Жискар » 17 сен 2010 17:14
У меня тоже самое получилось, прикольно, придется привыкать.
Жискар
Сообщение Жискар » 14 дек 2010 19:26
И еще при таком подключении при включении обогрева заднего стекла противотуманки выключаются. Так что лучше не городить огород.
