Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Re: Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Сообщение wallboss » 28 мар 2014 06:07
Greg писал - "Внешний диаметр колеса 810 мм (31.9'') 865 мм (34.1'')
на 55 мм (6.8%) выше".
Уважаемый Greg. Не нужно так пугать человека. Да действительно диаметр колеса от базового будет на 55 мм больше, но при этом вы забываете диаметр поделить на 1/2.
Так в радиусе это составит всего 27,5 мм. Я уже наглядно с пенопластовым бруском на фото выше показал как будет выглядеть все это с 30 мм бруском пенопласта.
Правда этот наглядный эксперимент проводился для 275 резины для понимания вопроса встанут ли 275/65R20.
Думайте, пробуйте, решайте.
Greg
Сообщение Greg » 28 мар 2014 06:25
wallboss писал(а):Greg писал - "Внешний диаметр колеса 810 мм (31.9'') 865 мм (34.1'')
Полностью согласен для резины 275/65-20, у меня стоит 275/60-20 и я точно знаю что 65 профиль встанет , еще и запас будет, а вот 305/55, да еще и 22 колеса, вопрос, ну в любом случае лучше опытным путем пробовать!
С уважением Григорий!
Сообщение wallboss » 28 мар 2014 07:31
Да согласен. Самое лучшее это примерка.
Т.к. чем шире диски тем больше вылет вперед крайней точки при повороте(геометрию ни кто не отменял-перпендикуляр как был короче наклонной так и остался).
И я думаю нужно прислушаться в этом вопросе к Юрию(Yetti). Раз он говорит что у него 305/45R20 при повороте еле проходит значит это так.
дмитрий28
Сообщение дмитрий28 » 28 мар 2014 08:24
Спасибо всем!!я понял что надо примерять))
Сообщение Yetti » 31 мар 2014 13:02
Не удержался и сфоткал свою ЗИМНЮЮ резину Хаку 5 стандартного размера. По фотке видно расстояние до передней части крыла. Т. е. одинаковый на бумаге размер колес в реале может сильно отличаться у разных производителей.
Сообщение wallboss » 31 мар 2014 14:28
Юра привет. Ну все правильно. Пачка сигарет около 65мм, а 275/65R20 от твоего размера больше на 27,5мм - все проходит
дмитрий28
Сообщение дмитрий28 » 01 апр 2014 20:39
Юра подскажи из практики если я себе поставлю якогаму парада 305/45/22 не будет ли это слишком низкий профиль для нашей машины?
Сообщение Yetti » 02 апр 2014 00:14
Да я писал тут уже выше про свою резину такого размера. Ну чуть пожестче, чем 55 профиль будет. Точнее не скажу - Parada шоссейная резина, а я на шоссейной резине давненько не ездил. По отзывам Parada должна быть достаточно мягкой.
Не забудь проверить сход/развал после замены колес.
дмитрий28
Сообщение дмитрий28 » 02 апр 2014 16:14
Юра а ты что нибудь можешь сказать про резину http://www.nittotire.com/TireSelector/C ... ion=street
Сообщение Yetti » 02 апр 2014 20:57
Это шоссейная линейка. Я не знаю ее, да и в целом фирму Nitto никогда не рассматривал. Здесь только один вариант из серии NT420S 305/45R22 118H
Скоростная шоссейная резина, по смыслу больше подходит кроссоверам:
Если бы мне пришлось выбирать резину этой фирмы, то себе в 22м размере взял бы эту:
P305/45R22 118S http://www.nittotire.com/Tire/Grappler% ... ppler#size
Однозначно шумнее. Судя по фотке, возможно аквапланирование, но на ней можно съезжать с асфальта.
Но повторю, говорить какой тип резины лучше, все равно что сравнивать кроссовки и ботинки - смотря для чего использовать.
